:dry: ..для начала глупый вопрос- есть у кого пост к такой вещи под PM?..
....ответ я, походу, знаю
А теперь о реальном. Нужна вещь, которая указана выше. Есть у кого-нибудь предложения как мне бы это получить (рассмотрим все)?
Изменено пользователем freeReason
Дюже .... лапидарно сказано :0)
Какая стойка? И где смотреть кинематику?
<{POST_SNAPBACK}>
:doh: iTNC530...а кинематика, что именно? (поясни)
:clap_1::clap_1::clap_1:
Кинематика (греч. "кинематос" – движение) – это раздел физики, изучающий способы математического описания движения тел. Кинематика не интересуется тем, почему тело движется так, а не иначе. Она лишь отвечает на вопрос: "Как движение этого тела описать математически?"
Свершилось - в России начался промышленный бум ... :clap_1:
Изменено пользователем RChM
:clap_1:  :clap_1:  :clap_1:
<{POST_SNAPBACK}>
еще че скажешь?
Он 3ех осевой чтоль? Если да, то проблем быть не должно вроде бы...
<{POST_SNAPBACK}>
Он 5-ти осевой. Просто мне вопрос "кинематику где смотреть" напомнил вопрос "Петька, приборы", стол у него вращается и башня заваливается, при трех значениях параметра М50, М51, М52, на свой интервал углов.
Инет у меня только на домашнем, на работе военные закрыли.
Огромное спасибо за отклик и архив. Буду смотреть отличия.
трудно общаемся что-то.
я все намекаю, что надо показать кинматику подробненько, а ты все усматриваешь попытку тебя задеть.
:dry: ...да нет, шутки я нормально воспринимаю. Просто какие параметры нужны точно.
вот с официального сайта <noindex>GILDEMEISTER</noindex>
freeReason
Скажу:
Поста для PMill у меня нет, т.к. работаю в UG. Но если бы стояла такая задача, то:
1. Выбрал бы естествено предлагаемую постбилдером схему с развязанной кинематикой стол С , swivel head - B.
2. Установил бы ограничения на поворот головы -30/+120 если у Вас ось В заявлена как рабочая, хотя смущает вот это
, подобный "обрезок" "чистого" пятиосевого я уже встречал среди Deckel Maho.
3.Если всеже это "чистый" пятиосевой выяснил положение точки поворота оси В относительно торца фр.шпинделя и оси вращения инструмента по коорд. XZ. внес бы эти значения в формируемый постпроцессор.
4. Нашел бы в Vericut похожую модель станка, и начал бы отладку поста, например, в начале с операций сверления, чтобы понять генерирует ли пост нужную мне геометрию, и. т.д. до сложных циклов(сплайн, 3D-интерполяция..). Но на первое время можно обойтись только линейной и круговой интерполяцией. Лучше в ISO кодах, проще.Обязательно вытряс бы с продавцов образцы программ для разных видов обрабтки(вкл. шапки, выходы на смену инструмента и положение(координаты) при этом осей -важно! , окончание программ).
5. Надо помнить что для станков с поворотной головкой при пятиосевой обработке при замене изношенного инструмента, придется перегенерировать программу в САПР заново под новый корректор длины (если нет соотв. опции) очень неудобно.
Попробуйте сами собрать/разработать постпроцессор, уверен Вам понравится... :rolleyes: В тем более что кинематика у Вас более-менее простая, а не подкрученная фирменная декелевская
Выйдет быстрее чем искать, и тебе польза..
Подобный станочек видел в НайПро
RChM, спасибо за советы, обязательно учту. Вот я примерно этим всем и занимаюсь сейчас. просто на меня все свалили скопом. Vericut в процессе изучения. А станок "обрезан", считается 3+2(
Кстати вопрос к Вам. Разговаривал тут с людьми, так они часто оси проверяют станка, забили это как специальный цикл и им некую таблицу проверки присылали с Германии. Что Вы знаете про это?
Станок не "обрезан", это у него схема такая. По нормальному это обыкновенный 3-х осевой фрезер. Поворотный стол, при установке, занимает много места и редко используется. Мы голову вообще не поворачеваем, т.к. крутится вручную и точный угол на ней выставишь.
Когда к нам приезжал господин "обучающий", господин Шарофонов, он говорил, что разрабатывает тестовые программки для проверки станков вот у них спрашивайте.
А кем тогда управляют М50-52? Управляют поворотом башки в данном случае РМС автоматы.
Углы соотв. 0-90- и возможно 45.
Тесты делают для того чтобы оценить и в дальнейшем учесть негативное влияние механики при поворотах головки (отклонения положения торца шпинделя в пространстве XYZ). Например если отфрезеровать при В0 поверхность торцем , а затем повернув головку на 90, пройти бортом с учетом корректора на радиус, то теоретически мы не должны получить перепад.
