Постоянно работает G96
Alexei_ya
Привет Всем! Сразу скажу что я новичок и буду писать так на сколько позволяют мои  знания. Проблема  в том что у  меня даже при ручном режиме  работает  G96. Задаю например 200 об/мин и направление вращения. Кнопка пуск и оборотов сразу больше чем задано. При перемещении по оси х к  ценру обороты увеличиваются. В МДА прописал G97 и это помогает только при текущей работе в ручном режиме. В следующий раз приходится опять G97 в МДА и кнопка пуск чтобы нормально смочь привязать резец. Если кто знает как избавится от этого просьба написать подробнее как  это сделать. Стойка Sinumerik 828d. ver.4.7
Приветствую. С токарной технологией дела не имел, но,  судя по описанию кода G96, могу предположить, что скорость вращения шпинделя меняется с учётом удалённости резца (речь идёт о любой поперечной геооси к главной геооси) от главной геооси, чтобы сохранять постоянную скорость резания. При токарной обработке не рекомендую изменять режим резания с целью предотвращения повреждения инструмента (или даже заготовки/детали) при большом радиусе обрабатываемой заготовки (детали). Также с целью предотвращения превышения допустимых оборотов шпинделя при обработке заготовок (деталей) большого радиуса (диаметра) рекомендую использовать параметр LIMS в сочетании с G96.
Ещё инфа: при движении ускоренными ходом G0 скорость вращения шпинделя не меняется. Исключение: если при G0 в следующем кадре запрограммирована траекторная команда G1/G2/G3... (любой G-код группы 1, кроме G0), то рабочая подача программируется уже в кадре с G0 и сразу же активируется.
P.S. Следует учесть, какая именно геоось задана в машинных данных как поперечная к главной геооси.
P.P.S. Коды G96/G97 относятся к группе 15 ("Тип подачи"), в которой любой относящийся к ней G-код работает модально. Это означает, что достаточно один раз запрограммировать любой из упомянутых выше G-кодов в отдельном кадре, чтобы он действовал постоянно. Для удобства перемещения в декартовой системе координат с помощью запрограммированных команд рекомендую использовать код G94 - линейная подача.
Изменено пользователем ShadoWofXaoS
Кстати, в режиме "G96-постоянная скорость резания" реальная подача F может отличаться от запрограммированной, т.к. она "привязана" к скорости вращения шпинделя, которая, в свою очередь, динамически изменяется.
Да, по ходу, где-то в предустановках, активирована функция активации постоянной скорости резания.
Выхода два.
1. Поменять предустановки.
2. Постоянно программировать отключение постоянной скорости резания с помощью G97 или G95 (на синумериках G95 также отменят G96).
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
