Редактирование поста стандартного
Done_Corleone
Уважаемые форумчане столкнулся с проблемой редактирования поса под свой станок может кто подскажет как изменить пару строчек что бы выводился правильный g код спасибо картинки прилагаю
Собственно нужно код G43 поменять на G44
Пробовал менять значение пос не выводит код в солид кам, Или может есть другой вариант решения проблемы спасибо5d5428888631b_.thumb.png.6d20f054d88ae93f3dd632ace649748e.png пишет ошибка не известный символ
22 минуты назад, Done_Corleone сказал:
Встречный вопрос наху создавать новую тему если уже есть тема по правке поста?
Вместо 43 напишите 44 и все
Изменено пользователем CNC_SKILL
дело в том что пробовал так сделать выдает ошибку при генерации кода что не известный символ
4 минуты назад, Done_Corleone сказал:
Вы не ответили на мой вопрос ))
То есть 43 выводит а 44 нет так что ли ?
решение данной проблемы редактирование через обычный блокнот не рекомендую .через нотерпад все получилось
1 час назад, Done_Corleone сказал:
всего лишь ОДИН вопрс, зачем ты плодишь темы засоряя форум ??????????
вопросы детские и уже с готовым решением, но лишь нужно хорошенько потрясти дядюшку Google ..................
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
