Вопрос по групповому чертежу
В 16.08.2019 в 17:34, brigval сказал:
У на с ТЗ тоже проверяет нормоконтроль.
 У нас ТЗ не проверяет нормоконтроль.
В 16.08.2019 в 13:34, brigval сказал:
Конечно, это никакая не норма.
Если будут настаивать, то в спецификацию предложил бы ввести
АБВГ.123456.001-01
Не используется
Или что-то типа этого. Хоть будет понятно, что это не ошибка, а сознательное решение.
И искать -01 не следует.
Если этот генератор уже внесли как составную часть в другие проекты - то я бы оставил -01 исполнение как оно было, но написал примечание, что его использовать не рекомендуется. (мало ли куда его уже воткнули).
Также как это сделано в ГОСТах на крепеж. Написан размер в скобках, и примечание: размеры в скобках применять не рекомендуется.
А если он ещё ни где не применялся - то пусть переделывают. Там по всего то последнее исполнение переименовать в -01. Перфекционистам можно и все менять.
Можно кстати пожестить. По ГОСТ 2.113 допускается каждое исполнение сдавать отдельным документом.
Потребуйте сдать базовую спецификацию и все дополнительные по отдельности.
Будут в архиве:
АБВГ.123456.001
АБВГ.123456.001-02
АБВГ.123456.001-03
и т.д.
А АБВГ.123456.001-01 ещё в разработке, когда сдадим - не знаем.
Изменено пользователем Krusnik
1 час назад, Krusnik сказал:
Лишить премии в размере кратном прошедшим месяцам со сдачи первого комплекта группового изделия? :biggrin:
В 19.08.2019 в 13:43, Krusnik сказал:
Написать где? в СП?
Так читающему ТУ такой же вопрос придет на ум: куда дели?
Там (в ТУ) тоже получается сообщить?
В том то и соль-нигде не "засвечен", иначе бы тот КД в свою очередь бы не прошел НК на предмет некомплектности..
Ох как пахнет там самодеятельностью.:beach:
и этот ответ конструктора -"Мы его начинали с  -01 исполнениением, но потом что-то пошло не так и мы убрали-01".:biggrin:
Будут в архиве:
АБВГ.123456.001
АБВГ.123456.001-02
АБВГ.123456.001-03
и т.д.
Именно отсюда и пошли все вопросы от меня, -сдали на НК неосновные КД: паспорта.
сдали:
АБВГ. 123456.001 ПС-Генератор сигнальный PQW12-12D
АБВГ. 123456.001-02 ПС-Генератор сигнальный PQW12-13D.
На мой вопрос и был получен ответ: "выпало исполнение -01 за ненужностью"
Вот  пыталась нарисовать свою картину мира глазами конструктора-таки можно или нельзя.:biggrin:
Изменено пользователем Железная Женя
3 часа назад, Железная Женя сказал:
Несчастный конструктор :black_eye:
Так в ГОСТе черным по белому сказано: "При необходимости допускается ...". Пусть конструктор обоснует. А нормоконтороль и руководство решает, принимать это обоснование или нет. В чем проблема?
11 час назад, brigval сказал:
Да, живет и проектирует свои творения:biggrin:
11 час назад, BSV1 сказал:
Я не помню, чтобы говорила о проблеме:blush2::black_eye:.
Обосновал же-выше текст. Хорошее профессиональное обоснование-отвалилось.
6 часов назад, Железная Женя сказал:
Руководству и НК понравилось?
54 минуты назад, BSV1 сказал:
Руководству отдела разработчика-да, думаю.
НК раньше-да, думаю.
НК сейчас-нет
Повторюсь: возник вопрос когда подали на НК неосновной КД.
Основной КД-спецификация уже была принята.
Но  перспективы ради выслушала мнения людей тут
1 час назад, Железная Женя сказал:
Сегодня исполнение "отвалилось" за ненадобностью, завтра -колесо от самолета..
Конструторы разные нужны, конструкторы разные важны:biggrin:
В 20.08.2019 в 12:28, Железная Женя сказал:
Написать где? в СП?
В сборочном чертеже. Там же есть скорее всего таблица исполнений. В ней добавить столбец "Примечание".
В 20.08.2019 в 19:38, BSV1 сказал:
Допускается для базового обозначения, а тут групповое - должно быть по порядку.
28 минут назад, Niki85 сказал:
Чего??? Групповой чертеж/спецификация основаны на базовом ОБОЗНАЧЕНИИ с дополнением исполнений через дефис. Вы что-то обозначения и метод оформления исполнений перепутали, похоже :smile:
Изменено пользователем Bully
    • статист
