Прогрев станка
olegmax
Есть станок Okuma MB-56VA
нужна программа на прогрев станка по осям и шпинделя минут на 10,кто может поделиться,буду очень благодарен
А если самому руками со стойки набить )?
Сделайте подпрограмму и зациклите ее на 10минут
Работал на этом станке. Те кто продал и обслуживал станок дали программу только на обороты шпинделя. По осям не двигался. Программка должна быть. Только у моего станка Макс. Обороты 15000. Если у тебя другие , то надо изменить прогу.
Переслал.
F600 это продолжительность в сек. Т е Поднятие шпинделя вверх , вкл оборотов шпинделя 4000 об/мин в течении 10мин , а после 9000об/мин ещё 10мин.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
