Файл с расширением *.djvu
Сначала слей его ]]>Здесь]]>. И установи, после файлы будут открываться в IE автоматом!
Какой программой открываются файлы с расширением *.djvu?
<{POST_SNAPBACK}>
Все здесь:
<noindex>http://www.scan-elib.narod.ru/djvu/</noindex>
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
