Начну например с ШАРОТАНКА, как считаю смешной проект но не без здравого смысла
подробно:
https://warspot.ru/12680-v-poiskah-idealnoy-sfery
https://armflot.ru/vooruzhenie/748-kak-rozhdalsya-pervyj-sharotank
В 12.08.2019 в 15:49, Maik812 сказал:
Вот откуда значит взяли прообраз для "ведроида" R2D2.
Изменено пользователем SHARit
Для альтернативщиков и тех кто опасается топливного коллапса. Ну и те к то в деревнях живет.
Грузовик для лесозаготовок
https://youtu.be/QodyAv38KFA
Спокойствие только спокойствие, как говорил тот кто живет на крыше, А ваще то если малиновые штаны то два раза "КУ" )))
и могу добавить "Скрипач не нужен" )))
Изменено пользователем Semen_sg
интересная тема, на двж подобная есть, но там по строительству. Подписался
Не возможно не написать про самый удивительный летательный аппарат до сих пор не кто не приблизился близко.
Да самолет-амфибия-экранолет-вертикального взлета. ВВП-14 проекта знаменитого Бартини. Да только в СССР могли строить такое и с 14 двигателями в варианте экранолета :)
Для обычного взлетного и амфибию достаточно намного меньше двигателей (кажется всего 2 двигателя). Не превзойденный барон (отказался от наследства) ставший коммунистом и на несколько десятилетий опережал время...
маленький обзор
https://youtu.be/JfKRtSmFnHw
и большой подробный... где все объясняют
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
