Уважаемые пользователи Star-CD!
Пдскажите, pls., как правильно интерпретировать (или вычислять) коэффициенты Cd и Cl получаемые после расчета 2D модели с применением AutoMesh (es-aero)?
Большое СПАСИБО Всем!
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
