Поменять ось инструмента
Здравствуйте, коллеги!
В результате освоения нового оборудования возникла необходимость изменить ось инструмента (Z на Y) для фрезерной 4х осевой обработки.
Можно ли как-то не ковыряя пост изменить ось инструмента в дебрях настроек MC? Для того чтобы в дальнейшем используя стандартный пост и новые планы формировать УП
Найди в посте такую строку:
vmc          : 1     #SET_BY_MD 0 = Horizontal Machine, 1 = Vertical Mill
Нужно использовать горизонтальный станок (замени 1 на 0)
13 часа назад, qqqq сказал:
Ok. Спасибо! Будем пробовать. О результатах отпишусь, расскажу получилось или нет.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
