На заводе имеется charmilles robofil 690. Подскажите пожалуйста кто знает (может на похожих robofil):
1) Есть выход в референтную точку только по X и Y. U,W,Z кнопки имеются, но не активны и надписей на них нет (предположил, что это именно не достающие оси). Не получается выгнать станок в нули. Оси горят красным (U,W,Z).
2) Заправка проволоки (автоматическая) происходит с подачей воды ?
В 05.08.2019 в 11:42, zkxFTF сказал:
Она (проволока) заправляется струей воды.
Насчет автоматической заправки -это зависит от кофигурации станка  и модели ранне было если 150P, 290P...  то автозаправка есть, а если без P,  то нет. На ажи выход на референсы начинается всегда с Z,  а здесь я не помню, мож также. ищи траблу по осям..
4 часа назад, SerandKir сказал:
Это в любом станке так, не только в эрозионном.
Изменено пользователем Anat2015
В 07.08.2019 в 19:50, Anat2015 сказал:
В некоторых станках -воздухом . Заправка проволоки происходит до заполнения
ванны .
CT-EXPERT создает стратегию обработки, а куда впиисывать траекториию? Подскажите пожалуйста
  • 1 год спустя...
Здравствуйте, у вас удалось решить этот вопрос?
23.04.2021 в 20:14, Bellka сказал:
Спасибо себе) удалось решить самим
