Помогите пожалуйста с cycle 800
Как просверлить отверстие с торца? Куда смещается нулевые точки при повороте? Деталь фланец круглый, ноль по центру, z от верха
Чертеж в студию. Нулевые точки не помещаются никуда, они трансформируются виртуально на время действия цикла. После отмены возвращаются обратно в первоначальное состояние.
Изменено пользователем Nokiamen
Если правильно задать CYCLE800, то ноль программы останется в том же месте, где и был до поворота стола, оси обработки останутся, как и были на станке. Грубо говоря, CYCLE800 позволяет после поворота стола пересчитать положение нуля программы.
Можно это и руками делать, но если есть поддержка этого цикла на станке - лучше научитесь им пользоваться.
Чтобы им научиться пользоваться - надо читать документацию. Без этого вам вряд ли помочь.
Как узнать в стойке, куплен ли  на станок цикл 800 или нет? Команда такая есть , но работает не корректно
Документация к станку есть?
Спросить у тех, кто поставлял?
Если ни того, ни другого нет, то остается два пути.
1. Экспериментировать самому.
2. Написать модель станка и стойки, может кто-то (что вряд ли) и подскажет. Настраиваться стойка для одного и того же станка может по-разному, могут быть разные версии ПО, опции итд.
В общем, волшебников нет. Если бы все было так просто и можно было бы что-то сделать без документов итд, не было бы и проблем.
В документации нет про это, те кто поставлял толком не говорят.
 Станок TOS Varnsdorf WHQ 105 CNC , стойка 840D. У кого есть такой?
      - Раньше было. Насос включается и выключается этой кнопкой - Сейчас. После подачи питания, насос сразу включается. Отключается также этой кнопкой.   Все правильно?
      Ели Солид не потеряет связи той сборки с исходной многотельной деталью, то все изменения в многотельной детали отразятся в деталях сборки.
    • Andrey_kzn
      Скорее всего TOOLBOX вы не найдёте.  такие вещи покупались под конкретные проекты, а насколько мне известно, не было продано в России ни одного экземпляра Sinumerik ONE не в составе станка. К тому же надо точно знать версию портала, в котором писался проект для станка, чтобы его успешно  выгрузить. (проект) Или же надо иметь исходый проект PLC.  Есть некоторый опыт в отладке проекта для 840DSL в портале 15.1. Там NCU c контроллером 319PN/DP. Если нет исходного проекта, выгрузить его из контроллера не получается. К обращению из программы к входам\выходам.  В программе можно обращаться к дискретным входам\выходам NCK, вида $A_IN[x] и $A_OUT[x] коих имеется 32 входа и 32 выхода. Это всё есть в документации. Но для этого в PLC должно быть что-то типа этого: A I 4.3 =  DB10.DBX[х], A I 4.4 =  DB10.DBX[х] и т.д, для входов, и соответственно A DB10.DBX[х] = Q5.3 для выходов например. Тогда можно будет прописывать условия в вашем цикле, например: IF  $A_IN[x] = 0 GOTO N10 ELSE GOTO N20 ENDIF В вашем случае вам надо настроить задержку выполнения дальнейших действий через G4 Fхх в цикле где у вас выполняется М71. Так будет проще всего. А если хотите  по датчику, то надо редактировать PLC. Просто так туда лезть крайне не рекомендуется
    • Катугин
      Думаю вряд ли вы последовательно делали такое количество тел. Возможно в многотельную деталь добавляете готовые тела, а те в свою очередь также могут быть много тельными. Я к примеру раньше вставляя какой нибудь узел доставшийся от товарищей, получал большой список твердых тел. Стал смотреть там куча шайбочек, винтиков, гаечек и т.д. и т. п.. После чего решил в больших проектах, где не нужно разбивать вставляемый многотел, стараюсь скомбинировать в одно или минимум тел.    Преобразовать это дело в сборку не всегда полезно. В многотеле проще отредактировать сразу несколько тел, уже потом перевести в сборку.
      а если отключить итерации?
    • alexashh
      Работаю в разных программах и столкнулся с похожей проблемой - в разном софте вращение и панорамирование завязаны на разные сочетания и при одновременной работе невероятно путаешься. Решил проблему покупкой мыши с двумя боковыми кнопками(Xiaomi Mi Dual Mode Silent, если кому-то интересно. Мышь хорошая, но мелковата для длительной работы) и программой X-Mouse Button Control. Там назначил профили для каждого приложения так чтобы панорамирование было на боковую кнопку. Мне очень удобно, а программа занимает 4 Мб оперативной памяти (интересно сколько занимает софт от мышек logi)
    • SecretOON
      Нет насос включается и отключается кнопкой,как на фото выше(раньше этой кнопкой можно сразу два дела делать-вкл и отк насос и мотор, одновременно естественно),аварийной отключают сам мотор. В понедельник выйду на работу,предоставлю фото 8 страницы.
      Либо оригинальный оператор подвинул датчик.
      В таком случае придётся лезть в логику и прописывать правильно логику, чтобы было ожидание по датчику зажима
    • openair1981
