В "Концерн "Калашников"  (локация город Ижевск) открыты ряд позиций на инженеров- технологов, инженеров-конструкторов.
Участки механическая обработка, сопровождение сборка, пресс-формы, электросхемы, оснастка, режущий инструмент.
  • официальное оформление согласно ТК РФ
  • расширенный социальный пакет (корпоративное питание, льготные путевки для детей, бесплатные медицинские услуги)
  • большие возможности для карьерного развития и профессионального роста
  • насыщенная корпоративная жизнь
Все вакансии https://kalashnikovgroup.ru/
Я отзывы бегло глянул - там однообразно все. Переработки неоплачиваемые, масквичи и шиш с маслом....Может кто чё возразит?
Посмотрел список вакансий - такое впечатление, что они полностью меняют штат.
Предполагаю, что там наплевательское отношение к людям, как к инструментам, низкая з/п, которую постоянно задерживают и завышенные требования к выполняемой работе.
На headhunter единственная вакансия с указанной з/п
Техник конструкторско-технологической документации - от 12 000 до 15 000 руб. на руки (Ижевск)
Какой нормальный человек человек пойдёт на такую з/п???
Думаю, что з/п по другим техническим вакансиям тоже не обрадует соискателей
Только что, Raskat 1978 сказал:
Может, в Ижевске одни йоги живут, которым кушать не требуется и живут в пещерах?
А так конечно слёзы...
https://www.superjob.ru/clients/koncern-kalashnikov-735224.html?tab=vacancies  - 303 вакансии, почти все без конкретных цифр по $$
https://hh.ru/employer/1517682  - НПО Молния (тот же концерн) , где
18 часов назад, Rodriguezz сказал:
масквичи
там что-то по $$ нарисовали ...и всё - "до", "до", "до"....
Изменено пользователем GS
В 23.08.2019 в 08:58, ANT0N1DZE сказал:
стволы и патроны бесплатные - как хочешь, так и крутись
Поинтересуйтесь у краснодарских. Там производства нет. Чертежи отправляют в Калашниковград. А зарплаты краснодарские, ни чета ижевским...
Кстати, если интересно. Пшеницу кубанскую власти оплачивают тоже дороже, чем выращенную в других регионах (Буранскую, например).
Хотя Буранская сильная и твёрдая.
Наверное хотят привлечь на Кубань работников побольше...
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
