Р: Глубина резьбы по радиусу в микронах, без знака, для метрической резьбы действует правило Р = шаг х 0,6; для дюймовой Р = шаг х 0,65
На другом сайте считают так
  1. P – это высота профиля резьбы. Этот параметр рассчитывается по формуле:
P = F * α = 2 * 0,542 = 1,083
  • F – шаг резьбы;
  • α – коэффициент, зависящий от угла резьбы. Для метрической резьбы α = 0,542.
Полученное значение умножаем на 1000, поскольку параметр Р задаётся в микрометрах и для нашего примера получаем P = 1083.
Подскажите как правильно для метрической резьбы считать
G76 P010060 QI00 R100
G76 X18.2 Z-20 P900 Q200 FI.5
19 часов назад, esn076 сказал:
Р: Глубина резьбы по радиусу в микронах, без знака...
Да где ж вы такое находите? Даже по европейским стандартам P-это шаг резьбы.
20 часов назад, esn076 сказал:
а можно ссылочку, чиста ради спортивного интереса
54 минуты назад, mannul сказал:
очевидно, речь про параметр в программе. Т.е. такой синтаксис в стойке в цикле резьбонарезания. Не утверждаю, про стойку автор ничего не сказал, но догадаться можно по этому:
G76 P010060
G76 - цикл резьбонарезания на Fanuc
@Bully
G76 P010060 это кол-во проходов, выход из резьбы, врезание.
P - это буква после которой следуют параметры цикла.
Глубина резьбы указывается в следующем кадре с G76.
А теперь посмотрите название темы.
Чего хочет автор - непонятно. То ли научиться глубину считать, то ли правильно программировать цикл.
1 минуту назад, mannul сказал:
ну да, не тот кадр указал, согласен. Но и там "P900"
Ну, приходится включать приложение телепатии немного, это да :smile:
Только что, Bully сказал:
P - это не глубина резьбы. В цикле, P - это буква после которой следуют параметры цикла.
его считает каждый по разному
44 минуты назад, esn076 сказал:
G76 P010060 тоже высота профиля?
Как считать высоту профиля указано в ГОСТе, вам выше ссылку дали.
G76 P010060
01-Количество чистовых проходов
00-Величину сбега резьбы
60-Данный параметр может принимать значения от «00» до «99», в зависимости от угла нарезаемой резьбы. Для метрической резьбы не более «60»
G76 X18.2 Z-20 P900 Q200 FI.5 , а вот Р900 как правильно считать не знаю в интернете есть разные формулы по видео считает Р=0.866*шаг и выше два моих примера и как правильно высчитывать
 по формуле не пойму (у меня Fanuc)
А по вашей ссылке это Н-высота треугольника
Мастеркам считает это глубиной.
То есть если вы еще раз запустите цикл изменив с Х18.2 до Х18. в параметре Р нужно будет прибавить "1000"
Было Р10000, нужно изменить Р11000
В 02.08.2019 в 16:28, esn076 сказал:
ну, это только если вы нарезаете в абсолютно жестком материале абсолютно жестким инструментом ) Радиусы скругления там не зря в ГОСТе указаны.
  • 4 года спустя...
Здравствуйте. Подниму тему с циклом g76
Подскажите как правильно высчитывается конечная точка по "х" во второй строке цикла? И как рассчитать правильно P во второй строке цикла (резьба упорная, угол резьбы 45 градусов)
Допустим диаметр на котором будет нарезаться резьба = 104,82
X конечный если я правильно понимаю равен двум профилем резьбы
Резьба упорная с шагом 2 (3er2.0)
Тогда:
G76 P010000 Q40  R0.025
G76 x? Z-50. P? Q150 F2.
P=2*0,75=1500?
Изменено пользователем Clim87
  • 5 месяцев спустя...
