Распределение тепловых потоков и воздушных масс в помещении
6 минут назад, vasyam сказал:
Фраза мощность 10кВт означает что каждую секунду кастрюля, должна отдавать 10000 Дж
Так вот где собака то зарыта.
Мощность ТЭНа, тепловой поверхности, 10кВт, это значит что в течении часа она отдаст данные 10кВт, и если данные нужно указать за секунду то 10000 надо делить на 3600.
Так?
Только что, Alexandr.hvac сказал:
Так?
Нет за час ТЭН мощностью 10кВт отдаст 10000*3600=36Мдж
Кстати обратите внимание счетчики за электричество считают не кВт, а кВт*час. И когда говорят киловат электричества стоит 4 рубля, на самом деле речь идет не о кВт, а о кВт*час
22 минуты назад, vasyam сказал:
Отлично, за час моя "кастрюлька" должна нагреться от 36Мдж на 23 градуса - 36000000/3120/500=23 градуса.
46 минут назад, vasyam сказал:
Статический расчет ведется не по времени, он идет до того момента пока не наступит баланс между мощностью поступающей в систему и мощности ее покидающей при заданных граничных условиях, как только баланс достигнут расчет считается завершенным.
Как мне сделать так чтобы расчет вёлся на эксперимент в 1 час?
Как сделать расчет не статический а динамический?
Я хочу за 1 час отдать 36мДж энергии воздуху (1000м3/ч расход на выходе в граничных условиях) от плиты, посмотреть в сечении температуры и скорости и посмотреть траектории потока.
6 минут назад, Alexandr.hvac сказал:
А зачем?
А вообще я им не пользуюсь, так что я не знаю :smile:
19 hours ago, vasyam said:
Хмм, никого ничто не смущает
Немного смущает, что @vasyam берет тепловую мощность из случая "свободный вход / свободный выход", а скорость истечения уже 10 м/с, для которой хитрожопый @piden значения мощностей не указывал.
либо мы на грани грандиозного открытия, как с помощью 100 ватной лампочки обогреть дом площадью 400 кв.м
Опять путаница: не обогреть, а поддерживать заданный тепловой режим. Учитывая, что это мегаэффективный дом, с мегатеплоизоляцией. И только небольшим окном. И если его закрыть, то ламочка в 1 фемтоВт за вполне определенное время обеспечит температуру в этом сооружении, достаточную для начала термоядерных реакций.
Вообще же я за меньше околоразговоров и больше околорасчетов)
6 hours ago, soklakov said:
не знаю, хорошо бы посчитать)
Неплохо бы :wink:
55 минут назад, piden сказал:
Упсс, косяк, ну да ладно мне не привыкать :smile:
И все же судя по картинке температура плиты 270, температура кастрюли 100. При таких условиях больше 1кВт с них не снять (ваш третий расчет кстати дает похожий результат).
А с воздухом из помещения при скорости 10 м/с и в дельте между входящим и выходящим около 130 градусов, по моим расчетам выходит 40 кВт. Где то есть подвох, а где я понять не могу, и это меня смущает, так смущает спать не могу.
Может быть уважаемый (это не сарказм)  @piden раскроет информацию о тепловых потоках через плиту, кастрюлю, свободный вход/выход, и выход 10 м/с, которые у него получились во втором варианте. И тогда я возможно смогу найти где я ошибаюсь, вера в тепловой баланс будет восстановлена и я снова смогу спать спокойно.
Изменено пользователем vasyam
Нашел я кнопку нестационара, задается изначально в мастере проекта, выставляется время расчета любое, в моём случае - 3600с.
Есть один косяк - расчет производился почти 2 часа))) Результаты не сильно отличаются от стационарных) в общем, смысла нет)))
Воздуху как ни крути 1кВт тепла уходит)
2 часа назад, Alexandr.hvac сказал:
эврика!
я не до конца понял, Вы научились ватты от джоулей отличать?
2 часа назад, soklakov сказал:
Да с этим и раньше проблем не было 1 кВт = 1 000 Дж/с. Мощность и работа.
Как ни крути не получается рельные условия создать.
Факт 1 - мощность плиты 10кВт.
Факт 2 - в реальном помещении от этой плиты ничего до 900С не греется.
Изменено пользователем Alexandr.hvac
27 минут назад, Alexandr.hvac сказал:
мне кажется, там, где есть понимание разницы между мощностью и работой, есть и понимание разницы между стационарным и нестационарным процессом. последнего раньше не было. потому и спрашиваю.
потому что в реальности есть процесс кипения, который не дает воде нагреться выше 100, а еще есть термостат, который не дает плите нагреться выше 270. увидеть картинки "как оно на самом деле" слишком дорого. решить практические задачи проектирования системы вентиляции этого помещения можно куда проще.
19 часов назад, piden сказал:
так и какой там теплосъем? или это секрет, до которого надо ТСу добраться самостоятельно?
Изменено пользователем soklakov
1 минуту назад, soklakov сказал:
Я могу добавить сюда каким либо образом воду и процесс кипения?
2 минуты назад, Alexandr.hvac сказал:
в СВ вряд ли. но даже если использовать тот пакет, в котором это возможно, то вряд ли сможете. это как пытаться решить дифференциальное уравнение Лапласа и/или Навье-Стокса, но не обладать знаниями восьмого класса школы по термодинамике.
сначала стоит пройти ряд этапов - решения тестовых задач, на которых формируется опыт.
12 минуты назад, Alexandr.hvac сказал:
Задачу решил @piden вы попросите его объяснить какие граничные условия он задал.
Тогда и поймете почему такая большая разница в результатах расчета.
16 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Он задачу решил, потому что вводил в качестве исходных данных температуру поверхности а не мощность источника.
У меня с естественным притоком/вытяжкой и заданной температурой поверхностью всё красиво получается:
Или я что-то просмотрел?
Уважаемый @piden подскажите, пожалуйста)
По факту это не одно и то же....
4 минуты назад, Alexandr.hvac сказал:
Вопрос у вас в качестве изолятора выступает внутренняя поверхность стен и самой плиты так? А температуру вы задаете поверхности плиты, которая изолирована от плиты верно?
8 минут назад, Alexandr.hvac сказал:
а какой расход получился?
поробуйте играть формой зонта, чтобы увеличить расход. это будет повышаться его эффективность.
1 минуту назад, vasyam сказал:
Изолятор всё, кроме крышки плиты (1000х1000х10), кастрюли и зонта.
Так смысл играться если исходные данные не верные?))) Я хочу сначала исходные данные вбить, а потом уже играться и формами и расходами)
вы ставили цель - повысить эффективность зонта. если вдруг цел куда-то делась то смысла, конечно, нет.
3 минуты назад, Alexandr.hvac сказал:
раньше вы хотели другого. в этом деле помогать вам не хочется.
лучше высотой канала вытяжки
