Распределение тепловых потоков и воздушных масс в помещении
6 минут назад, Alexandr.hvac сказал:
Блин, я думал солид мне все это поможет сделать) ток ради этого установил и начал клацать) а в итоге надо в другие проги идти))
И  при этом результат может быть таким же. ))
Про пузырьки пара в борще в этой задаче было интересно прочитать. )
2 часа назад, Alexandr.hvac сказал:
Должен помочь, другие проги не легче в освоении, может быть даже наоборот, результат такой же будет. смотрите примеры решения задач. в хелпе должны быть.
48 minutes ago, vasyam said:
ABACUS
Смотри, ТС с твоей подачи установит (если найдет!) "abacus" и потом будет долго искать, где там CFD вообще решается..
@Alexandr.hvac , опиши нормально задачу (так, как она тебе описывалась при постановке) и выложи геометрию в формате x_t. Этой теме очень не хватает нормальных цветных картинок :rolleyes:
1 час назад, piden сказал:
В помещении стоит плита электрическая, установочная мощность 10кВт. Нагревает эта зараза воздух на 10кВт.
Ограничение по термостату +270С должно присутствовать.
Хочу подавать/удалять разное количество воздуха разной температуры и смотреть какой температуры воздух будет на выходе и какой температуры воздух будет в помещении.
Сейчас что получается, либо ставлю источник в 10кВт и стенки нагреваются до +900С, либо ставлю температуры стенки 270/100 и воздух греется на хрень да маленько...
P.S. файл во вложении
Для форума.SLDPRT
Для форума.x_t
Температура входящего воздуха 20С?
Подается в реале с помощью вентиляторов или самотоком из системы вентиляции?
В вытяжке есть вытяжной вентилятор? Куда выходит тракт после вытяжки - просто труба вверх?
"Какой температуры будет воздух в помещении" - очевидно, в разных местах помещения он будет разной температуры. Можно взять среднюю по всему помещению, можно выделить область пространства и смотреть среднюю Т по нему. Можно почитать про comfort factors и подобное.
С учетом термостата пока принимаю температуру поверхности "плиты" в 270С, Т поверхности кастрюли в 100С, Т входа = 20С. Вход и выход - атмосфера.
Судя по геометрии, это все пока тестовая задача, так?
@piden Температура входящего +20С подается самотоком.
На вытяжке просто труба вверх из зонта и объёмный расход на выходе в качестве граничного условия.
Есть еще тепловыделение от кипящей жидкости.
Температура 24С нужна в рабочей зоне т.е. от 0 до 2 метров. Это все тестовая задача.
Праздный интерес: откуда бралось значение расхода и какое оно было?
4 минуты назад, piden сказал:
я бы взял количество испаряемой жидкости, посчитал бы объемную генерацию пара, и вот она-то и должна быть расходом на вытяжке. желательно с запасом раза в два.
осталось прикинуть количество испаряемой жидкости. но, задавшись мощностью 10 кВт, это, вроде каК, не сложно. для воды константы парообразования известны.
Но у ТС вроде кастрюля с борщем, а не промышленный парогенератор. Это к тому, что когда вода дойдет до кипения, мощность все равно уменьшиться. А то вся кастрюля выкипит, стоит повару чуть зазеваться.
2 часа назад, soklakov сказал:
Не уверен что так. По нормативам наверное должен быть какой то определенный микроклимат на рабочем месте. У автора вообще 900С получилось, одноразовые повара видимо будут работать )
Только что, piden сказал:
термостат на 270. а значит можно поставить кастрюлю и в какой-то момент все 10 кВт будут идти именно на парооразование. весь этот пар надо суемть убрать. иначе он будет вытеснять в помещение.
вот запас двойка, может быть, излишен. но это для спокойного сна. увеличить в два раза расход - недорого.
3 минуты назад, MotorManiac сказал:
если вместо кастрюли нарисовать хороший радиатор, то температура будет пониже. но как будто еще рано думать про аналогию радиатора и кипения.
5 минут назад, MotorManiac сказал:
озвучено 24 С.
озвучено 24 С.
Ну вот, еще  влажность не более 60% в  госте вроде как обговаривается. Значит параметры вентиляции под эти требования подобрать.
Только что, MotorManiac сказал:
само  собой. но если подумать, то суть в том , чтобы вынести мусор.
31 минуту назад, piden сказал:
1000м3/ч брался с потолка)) Как раз таки и хочется подобрать правильный расход и температуру воздуха для поддержания микроклимата.
Изменено пользователем Alexandr.hvac
Так оцените нагрев воздуха, сколько его вообще нужно. Потом уже его локальный подвод-отвод для организации требуемого микроклимата рабочего места считать будете.
Так вот я хочу от обратного, сначала смоделировать источник а потом гнать воздух.
Хочу проверить методику на практике так сказать
Собственно в чем проблема ? укажите в качестве граничных условий рабочие температуры поверхностей плиты и предполагаемый расход воздуха, произведите  расчет. В дальнейшем при необходимости меняйте расчетную конфигурацию.
Изменено пользователем MotorManiac
Мощность плиты 10кВт, работает она постоянно, т.е. отдает тепло воздуху в помещение, если я ставлю просто 270градусов, у меня хрен да маленько теплопритоков и воздух не греется практически вообще.
Все 10кВт должны в конечном итоге перейти в нагрев воздуха.
Соответственно если это 1000м3/ч то получается что все 1000м3\ч должны нагреться на 30 градусов.
P.S. Вопрос: Почему массовый расход пара, заданный в граничных условиях, никак не влияет не температуру и влажность воздуха?
