Распределение тепловых потоков и воздушных масс в помещении
2 часа назад, Alexandr.hvac сказал:
Тогда какой бы тепловой источник ни был, хоть 1кВт, хоть 20, тепловое выделение будет одинаковое
Как такое в принципе возможно ? )  при разной мощности, одинаковое количество Дж в секунду.....
4 минуты назад, Alexandr.hvac сказал:
Тогда какой бы тепловой источник ни был, хоть 1кВт, хоть 20, тепловое выделение будет одинаковое (+270С от стенок кастрюли и поверхности), а это не совсем верно.
ИМХО. на самом деле это чертовски верно :smile:,
При заданной температуре и прочих равных условиях, тепловое выделение всегда будет одинаковым (оно зависит от площади, дельты температур, коэффиицента теплоотдачи и т.д.)
А вот разница между 1кВт и 20 кВт будет заключаться в том, сколько тепла идет на совершение полезной работы т.е. нагрев жидкости и ее в дальнейшем испарение (вернее даже насколько быстро она нагреется и как интенсивно будет испаряться).
Т.е. второй вариант у вас правильный, и эти самые 1040 кВт и есть те самые низбежные потери, которые всегда будут постоянны для данной кастрюли, размеров плиты и данной температуре.
1 минуту назад, MotorManiac сказал:
Ну как бы есть еще одна составляющая, это полезная работа т.е. нагрев кастрюли с супом
2 минуты назад, MotorManiac сказал:
Термостат по 270С ограничивает)
3 минуты назад, vasyam сказал:
Но у меня по всем справочникам, чем больше мощность источника, тем больше от него тепла выделяется, и тем больше воздуха нужно подавать для теплосъёма.
2 часа назад, vasyam сказал:
То есть, по этой логике, имея 2 разных по мощности нагревательных элемента, которые используются для нагрева супа. При их использовании, суп будет нагреваться одинаково, с одной скоростью ? в обоих случаях......
Изменено пользователем MotorManiac
Только что, MotorManiac сказал:
То есть, по этой логике, имея 2 разных по мощности нагревательных элемента, которые используются для нагрева супа. И их использовании, суп будет нагреваться одинаково, с одной скоростью ? в обоих случаях......
Нет.
Потери на нагрев воздуха в помещении будут одинаковыми в любом случае так как одинаковая температура плиты, и геометрические размеры. А вот суп нагреется для более мощного источника быстрее.
8 минут назад, Alexandr.hvac сказал:
ИМХО правильнее другое утверждение если на источник с заданной температурой подавать больше воздуха (поставить вентилятор например), то с него можно снять больше мощности
А если скорости нагрева плит будут отличаться вследствие их различных тепловых мощностей....
7 минут назад, MotorManiac сказал:
Согласен что не все так просто :smile:
Вот что я считаю нужно делать.
Задать температуру плиты 270 градусов (на площади незанятой кастрюлей), температуру кастрюли задать 100 градусов.
Ну и еще как то нужно учесть температуру паров и их количество, а вот тут видимо нужно знать устройство термостата. То что я видел там задаются уровни мощности т.е. к примеру пять уровней мощности и плюс он отключается при перегреве. Условно при нагреве ставиться самый мощный уровень т.е. 10кВт, вода быстро греется, при закипании ставиться уровень меньше т.е. к примеру 2кВт (выбирается таким чтобы его хваталои на потери и на поддержание температуры 100 градусов). Вообщем вся избыточная мощность, которая подводиться к кастрюле (когда она уже закипит) будет удаляться за счет парообразования, а вот тут все будет зависеть от конструкции термостата и того что повар накрутит.
Изменено пользователем vasyam
Это как так :) Тут либо Вт либо Цельсии
Первое и второе  это  как в расчете задать
А третье про мощности это как в жизни устроено, прямого отношения к расчету не имеет
56 минут назад, Alexandr.hvac сказал:
У Вас путаница с терминами, тепловое выделение это и есть мощность. Температура в данном случае не показатель, представьте два случая: есть батарея с температурой воды на входе 60 градусов, в одном случае батарея просто стоит в комнате, в другом она обмотана стекловатой. Температуры на входе одинаковые но количество отданного тепла разное.
Просто определитесь с граничными условиями. Если Известна тепловая мощность то задайте ее, если известна мкс температура то примите ее. Есть еще продвинутый вариант - посчитать какая мощность тратится на нагрев воды и вычесть ее из тепловой нагрузки.
1 минуту назад, karachun сказал:
Вода нагреваться будет дельта будет меняться, вообщем это вообще продвинутый вариант.
6 минут назад, karachun сказал:
речь все еще о стационаре?
@soklakov @vasyam Нестационарный расчет может и решил бы часть проблем но он будет намного дольше.
Вообще непонятна цель расчета. Если определить достаточно ли вытяжки на максимальном режиме то можно приложить максимальную мощность на площадь кастрюли - будет в запас.
Вот последняя версия граничных условий :biggrin:
1) Температура поверхности плиты незанятой кастрюлей 270 градусов.
2) Температура наружных стенок кастрюли 100 градусов.
3) В кастрюле вверху установить массовый расход пара, температура пара 100 градусов,
                                        Mпара= (Q1-Q2)/L
                                        где Mпара-массовый расход пара
                                              Q1 - количество подведенного тепла, кВт (будет зависеть от того что накрутит повар на термостате, при 10 кВт, пара будут много :smile:)
                                              Q2 - количество тепла, потерянного на конвективный теплообмен, и излучение, кВт (у вас получилось что то вроде 1040Вт)
                                              L - удельная теплота парообразования воды, дж/кг.
1 час назад, karachun сказал:
то есть таки не договорились о том, какую задачу считать - стационарную или нет?
@Alexandr.hvac , поможете определиться?
Мне вообще что надо - при одинаковой мощности плиты в 10кВт я хочу прогонять разное количество воздуха через зонт и смотреть какой температуры будет уходящий воздух, чтобы понимать сколько тепла будет уходить через этот зонт, чтобы понять КПД зонта при том или ином расходе.
@Alexandr.hvac , это стационарная задача. есть согласие с этим утверждением?
Это что такое :)
думаю, эффективность
3 минуты назад, soklakov сказал:
Думаю, да.
