Распределение тепловых потоков и воздушных масс в помещении
4 минуты назад, Alexandr.hvac сказал:
Думаю, да.
Вам там выше предлагалось убрать из задачи кастрюлю и задать мощность тепловыделения 10 кВт с поверхности кастрюли.
Вы проигнорировали это предложение?
14 минуты назад, soklakov сказал:
думаю, эффективность
Гм, а что такое эффективность зонта?
5 минут назад, soklakov сказал:
При таком раскладе у меня поверхности зонта и кастрюли нагревались до +900С что в реальной жизни быть не может, так как термостат ограничит +270С.
@vasyam Отношение между количеством тепла в источнике тепла и количеством тепла удаляемого через зонт.
2 минуты назад, Alexandr.hvac сказал:
ок. вы попробовали развернуть задачу и задать 270 С, оценив, какой тепловой поток снимается тогда с поверхности кастрюли?
1 час назад, Alexandr.hvac сказал:
чтобы понимать сколько тепла будет уходить через этот зонт
Да примерно по 10 кВт во всех случаях, только при большом расходе будет разная температура. Поймите наконец что есть температура в градусах Цельсия и есть теплота в Джоулях и есть мощность в Ватах. Не путайте эти термины, это три большие разницы.
7 минут назад, Alexandr.hvac сказал:
куда, по-вашему, девается остальное тепло? предусмотрены ли у Вас в задаче для этого граничные условия?
@Alexandr.hvac Поясню немного развернуто: если известны тепловые мощности то можно легко определить среднюю температуру где-то на удалении от источника, например в трубе вытяжки, нет разницы какая температура у источника, на выходе это сгладится. Если известна максимальная температура то можно найти тепловую мощность и подобрать соответствующую плиту по мощности. А если все свалено в кучу и не понятно что известно а что надо найти то ничего определить не получиться.
Вкратце - знаем температуру находим мощность, знаем мощность - находим температуру. Кастрюля это граничное условие а около граничных условий результаты нефизичны, это норма, просто на них не нужно смотреть.
1 минуту назад, karachun сказал:
так не пойдет.
"мне надо как на самом деле".
Только что, soklakov сказал:
Тогда нужен пакет который считает горение)
Только что, karachun сказал:
там разве что-то горит?
флюент вполне считает горение))
@Alexandr.hvac Обычно можно гарантировать некоторую мощность а температура уже получается из окружающих условий. Потом вторым шагом можно ограничить и температуру, но не наоборот - если затребовать сильно высокую температуру то потребная мощность окажется больше максимально возможной.
@soklakov Так это электроплита? Тогда не не надо. Но придется моделировать воду и пельмешки или борщ, чтоб все было как в реальности.
откуда мне знать. я половину темы не читал, очень много. можно сказать, только пришел.
2 минуты назад, karachun сказал:
в этой части, думаю, коневекцию в кастрюле можно выкинуть. но вообще, в виду наличия термостата, многие тепловые расчеты становятся бессмысленными.
здесь же, все-таки, думаю задача вообще гидравлическая. можно исключить решения уранвений по энергии, и решать только движение. сопротивление в тракте - и есть эффективность зонта. чем меньше, тем лучше.
39 минут назад, karachun сказал:
т.е. норма то что кастрюля греется до +900С, не стоит образать на это внимание?
@soklakov
Граничные условия - расход воздуха на входе помещения и на выходе из зонта.
Судя по картине тепловых потоков остальное тепло уходит на нагрев всевомозжных поверхностей.
Изменено пользователем Alexandr.hvac
Расход на входе и расход на выходе???
(да, тут уже не выдержала душа поэта...)
19 минут назад, Alexandr.hvac сказал:
Ну увеличьте вы ее в 10 раз и температура упадет.  :biggrin:
16 минут назад, Alexandr.hvac сказал:
Да, если приложите мощность на тело размером с горошину то там вообще будет температура как на солнце, но температура в трубе вытяжки сильно не поменяется. Хотя есть одна заковыка - с ростом температуры растет лучистый теплообмен и распределение температур по всей комнате будет отличаться (будут сильнее греться стены). Вообще хорошо бы было сделать мат. модель кастрюли с борщом. Процесс в реальности нестационарный, часть мощности уходит на нагрев самого борща а только потом от него еще меньшая часть возвращается воздуху. А вот эти 900 градусов будут ели весь борщ выкипит и система выйдет на установившийся режим - вся теплота в итоге отдается воздуху (тепловая мощность тратящаяся на нагрев кастрюли равна мощности которая отдается от кастрюли воздуху).
То есть представьте такой вариант - вместо плиты в кастрюлю закинули кипятильник, он не касается дна. Пока вся вода не выкипит то наружная температура кастрюли не превышает 100 градусов, мощность может быть разной, в любом случае львиная доля этой мощности уходит на нагрев/кипячение воды и только часть улетает в вытяжку. Значит в Вашем случае надо или снижать тепловую мощность или считать нестационар.
@karachun Как считать нестационар в этой программулине? Вот по лучистому теплообмену у меня тоже вопросы, сталь слишком нагревается и лучистым нагревает мой зонт и стены и всё всё всё и скорей всего поэтому нагрев воздуха будет не верен. К тому же, сталь при 900С и при 270С будет отдавать разное количество тепла 20-градусному воздуху.
@piden ставлю расход на входе в помещение и расход на выходе из зонта (они равны друг другу). Если только расход на выходе ничего не получается.
15 минут назад, karachun сказал:
ну зачем же так. как это делает задачу нестационарной?
41 минуту назад, Alexandr.hvac сказал:
нагрев поверхностей - это не сток тепла из системы. другие варианты?
11 минуту назад, Alexandr.hvac сказал:
а когда расход на выходе, попробуйте на вход давление добавить.
12 минуты назад, Alexandr.hvac сказал:
это причина, по которой стоит посчитать задачу с жестко-заданной температурой 270 С.
правда, это никакого отношения не имеет к эффективности зонта.
45 минут назад, Alexandr.hvac сказал:
если вы собираетесь определять эффективность зонта так, как определяете (что в общем-то зря), то вам стоит добавить хотя бы конвективный теплосъем за счет уличной температуры. тогда есть шанс, что не все тепло уйдет в выход зонта.
21 минуту назад, Alexandr.hvac сказал:
Вот даже схемку набросал, пока есть жидкость то часть тепла будет уходить в нее, только стрелочки, направленные вбок будут греть окружающий воздух, а вертикальная стрелочка - нет, ширина в основании это 10 кВт, максимальная мощность плиты.
22 минуты назад, karachun сказал:
стоит подливать воды в задачу. для начала хотя бы.
точнее - процесс выкипания  достаточно долгий. можно считать - очень долгий. и пока кипяток держит температуру 100 С, нормальный такой стационар.
    • nicomed
    • Stanislav
      Фрезеровка и токарка ЧПУ. Территориально Нижний Новгород, отправка в регионы ТК. Фрезеровка Алюминия и его сплавов, Латунь, Текстолиты, Сталь в небольших объемах. Токарка как цветные так и черный металлов и неметаллов. Габариты деталей для фрезеровки порядка 400мм*600мм. Оплата, пока что, наличные или на карту. Чертежи и модели отправлять на почту 0563506@mail.ru там же все согласования и обсуждения.
      Можно попробовать код считывать из переменной #8501. В руководстве написано что значение сохраняется в переменной до тех пор, пока не будет произведено чтение из неё.
    • si-64
      Можно ли сделать так чтобы в чертеже все размеры были черные, а в эскизе детали цвета управляемых и управляющих различались? настройка меняет цвет как в чертеже так и в эскизах: Зачем это нужно? В чертеже есть элементы, отличные от черного, поэтому вариант печати (сохранения в PDF) в ч/б не устраивает.
    • Artas28
      Шота получилось. Всё равно. Жду ответа от гуру NX, как сделать фаску красиво в 5 осях, что бы вектор инструмента менялся.
      Моя программа считывает его лишь тогда, когда в момент нажатия кнопки программа выполняет команду считывания переменной. Во всех остальных случаях код получается не считан
      но кто то же этот код считывает из mdi буфера раз его там не оказывается когда ваша программа его опрашивает?
    • nicomed
      Не-а. Не GraphicsRedraw2, не ForceRebuild3, не UpdateViewDisplayGeometry,  не активации других видов через АПИ. Пока самый жизнеспособный вариант выглядит как активация чертежного листа. Тогда надо меньше делать дополнительных "мышиных телодвижений". Активируешь двойным кликом тот вид на котором надо подвигать сегменты эскиза (рассечения линии), и , они становятся доступны к перемещению.
      Для того кто в танке напишу еще раз.   Матрица жесткости упакованная  1.560000E+04 -1.560000E+04 -1.560000E+04  1.560000E+04  Диагональная матрица масс  3.121861E-06 0  0            3.121861E-06  Теперь понятна задача. Сами сможете умножить и вычесть? :=) Вы до сих пор не понимаете какую задачу вы решаете, уже вторую неделю...;=)
    • ProE_person
      Требуется конструктор-совместитель по оптическому приборостроению, с опытом не менее 3 лет, из Санкт-Петербурга. Работа по договору (очно или удаленно), возможно длительно. Текущая задача - крепление лазерных зеркал (есть рама, ручные подвижки, общий кожух, габариты блока ~ с рабочий стол). Подробности при встрече. Условия обсуждаемы.
