Распределение тепловых потоков и воздушных масс в помещении
Добрый день!
Начал осваивать SolidWorks, столкнулся со следующей проблемой - Подобласть течения (другая среда) поглощает всю теплоту поступаемую от теплового источника и при этом не греется и не отдает тепло другой среде/объектам.
Дано:
1. Помещение кухни 4х4х4м в центре стоит плита, на ней горячая поверхность, которая является объёмным тепловым источником (10кВт), над плитой находится вытяжной островной зонт из которого удаляется воздух, поступает воздух через отверстие/заглушку в потолке.
2. Среда расчета - воздух. На плите стоит ёмкость, для примитива без стенок, тупо объём воды. Объём задан как подобласть течения. Обьём ёмкости/воды равен 0,11м3. (110кг воды).
3. Для простоты расчета стены/пол/потолок и основа плиты приняты из материала - изолятор, всё остальное из нержавеющей стали.
Надо:
1. Узнать скорость воздуха в различных сечениях (с этим вроде как проблем нет).
2. Построить картину тепловых потоков и построить картины распределения температуры в различных сечениях.
Помещение в разрезе.
Распределение потоков воздуха.
Картина тепловых потоков.
Поидее при получении 10 кВт тепла данная маса воды должна нагреться с +20С до +98С (10[кВт]*3600/110[кг]/4,2[кДж/(кг*С)=78C], однако вода нагревается всеголишь на 1,5С.
Что я делаю не так, как нагреть эту жидкость?
56 minutes ago, Alexandr.hvac said:
Что я делаю не так
Здесь думаю про киловатты:
а здесь уже про киловатт-часы:
10[кВт]*3600
59 minutes ago, Alexandr.hvac said:
Надо:
Зачем для этого греть жидкость?
3 часа назад, Alexandr.hvac сказал:
Вроде проблем с эти не должно быть, температуры есть, циркуляция воздуха присутствует, должно все посчитаться.
3 часа назад, piden сказал:
1кВт=1Кдж/с, поэтому на 3600 и умножаем. В чем здесь ошибка? Что исправить?
Это для следующей задачи - увидеть распределение влажности в помещении.
В любом случае жидкость должна греться и отдавать тепло воздуху, так же от горячей поверхности должен греться воздух, что не происходит.
3 часа назад, MotorManiac сказал:
Проблема в том что воздух в помещении не забирает тепло.
Пытаюсь просто смоделировать обычную ситуацию - подогрев кастрюли с водой на электрической плите.
на схеме везде указан радиационный теплообмен, а конвективного нету. воздух - лучепрозрачен. посмотрите какой у вас конвективный теплообмен
27 минут назад, MotorManiac сказал:
Я задаю источник тепловыделения, поидее это не радиационный источник и конвекция должна происходить автоматически?
Как посмотреть конвективный теплообмен?
гравитацию включали?
Настройки ниже:
Изменено пользователем Alexandr.hvac
Если удалить подобласть течения Вода и сделать эту емкость из стали то воздух будет нагреваться, как показано ниже
но вся сталь в помещении нагревается до +700С и выше...
По моему 2 фазы в одной обертке тут не посчитать. Если только функция - свободная поверхность что нибудь добавит (но по моему она служит для других целей). Считайте обычную задачу, как воздух греется от стенок посуды, плиты итд
1 hour ago, Alexandr.hvac said:
В чем здесь ошибка?
В мышлении.
Вы сравниваете моментальную мощность горелки (10 кВт) с количеством тепла, поглощенным водой для нагрева на 80 С.
Вы делаете стационарный расчет. При любой мощности горелки вода нагреется на столько, чтобы соблюсти тепловой баланс между приходящим и уходящим теплом. Приходящее судя по всему горелка (если она еще не греет воздух в симуляции), уходящее - конвекция.
Не факт, что ваш расчет сошелся.
Так, давайте упростим задачу, исключим воду и не будем просчитывать влажность в дальнейшем.
Тогда, воздух прогревается, но, как я уже писал выше, возникает проблема в том, что сталь нагревается за +700С.
ну да считать время нагрева воды, в стационарной постановке это как бы нехорошо совсем )
Кстати, а зачем вам подобласть течения на воду? Просто на куб воды материал Вода назначьте и все.
В 02.08.2019 в 01:47, vik_q сказал:
Нет материала - Вода. Есть только жидкость, а жидкость на предмет нельзя назначить.
Не считайте конвективные течения в жидкости,  в вашей задаче это не требуется.
@Alexandr.hvac Кинуть тепловую мощность на поверхность кастрюли а воду не моделировать вообще.
14 часа назад, karachun сказал:
Исключаю воду, ставлю источник тепловыделения на горячую поверхность, кастрюлю делаю из нержавеющей стали.
Воздух греется от всего этого, НО меня смущают температуры поверхностей, как видно на скриншоте температура зонта/кастюли и горячей поверхности достигает +976С, что не может быть в реальности.
Если же поставить не мощность выделения а температуру поверхности ( к примеру +270С, максимум на промышленных кухонных плитах) тогда воздух слишком мало забирает тепла и прогревается недостаточно (как правило температура воздуха в вытяжке порядка +40С, здесь же не дотягивает и до +30С). Да и мощность в 1040Вт меня смущает.
37 минут назад, Alexandr.hvac сказал:
Почему не может, оставьте на 10кВт плите пустую кастрюлю, и она сама нагреется до красна и катрюлю нагреет, а дальше излучение нагреет зонт. Другое дело что на реальной плите видимо терморегулятор стоит, который ей мощность режет при достижении температуры 270 градусов. Т.е. 10 кВт это максимально достижимая мощность для данной плиты, и реализовывает ее плита при нагреве воды, и ее дальнейшем испарении.
55 минут назад, Alexandr.hvac сказал:
Ну как бы задача плиты с установленной кастрюлей, не воздух нагреть, а воду, поэтому мощность в 1040Вт, которая вас смущает это просто потери и вполне возможно что они примерно такие и будут. К слову если бы они составляли 10кВт, то кастрюля никогда бы не закипела.
Тогда какой бы тепловой источник ни был, хоть 1кВт, хоть 20, тепловое выделение будет одинаковое (+270С от стенок кастрюли и поверхности), а это не совсем верно.
    • green346
      Добрый день. Наше изделие идет в составе комплекса заказчика. У заказчика, есть головной заказчик плюс смежные организации, всем нужны учтенные копии. Когда передаем копии КД, ставим на учет абонентов в карточке учета и не задумываясь ставили на документах штамп "ЭКЗ. №" и подписывали "1, 2, 3 и т.д.". Начали разбираться и не понимаем, где должна быть отражена информация о том какой номер экземпляра кто получил. Проще говоря, сейчас принято так, что первый абонент - первый экземпляр, но т.к. в 2.501 об этом нигде не сказано скорее всего так трактовать некорректно. Где должна быть отражена информация о соответствии поставленного на учет номера экземпляра и его абонента и нужно ли вообще ставить штамп на высылаемых в другие организации документах?
      Это вы рискуете проектируя паровые турбины, которые работают в глубокой пластике... :=) Реальные расчетчики не проектируют конструкции, которые работают в глубокой пластике. Но уже видно, что вам в очередной раз нужно количество просмотров и сообщений в вашей теме...:=)
      @sloter а на что влияет порядок следования пунктов?
      Удачи Вам с такими познаниями. А особенно тем, кто вашими изделиями будет пользоваться. Я бы не рисковал.
      Сомневаюсь, программы из ОЗУ не выгружаются, при моделировании иногда приходится их оттуда извлекать, чтобы освободить место.
    • sloter
      Всем привет! Можно ли в К (22) сортировать пункты ТТ? Хотя бы вручную (перемещать вниз\вверх)? Что то в упор не вижу такой банальной функции.
    • Даниил_91
      вот, что прописано в ярлыке моего ПроЕ:   %windir%\system32\cmd.exe /C start /B /D .\wf wscript.exe .\start.js
      Мы говорили про лопатки которые летают. Все что летает работает в линейной зоне. Это говорят специалисты, которые проектируют, то что летает.  А вы говорите про паровые турбины, которые летают. И в паровых турбинах детали работают в линейной зоне... А проводить расчеты на кафедрах могут для любых нагрузок и даже с учетом глубокой пластики. Это научные работы.:=) Такие расчетчики не несут ответственность за работоспособность того, что летает. Ответственность в том числе и уголовную...
    • artberesta
      Я правильно понимаю , что 3d узлы нужно проставлять на детали в тех точках где нужны размеры, потом чертить по ним на плоскости, что бы заного создать чертеж по этой модели? А в комерческой версии как эта операция "внешняя модель" работает?
    • NDE
      Смотрите соответствие стандартов. Например, если модуль был создан для S1000D ревизии 2.3 - то там отсутствуют атрибуты "countryIsoCode" и "languageIsoCode". Но при использовании схемы S1000D ревизии 4.1 - эти атрибуты обязательны. Посмотрите непосредственно в XML файле. Например, в поставочном примере для S1000D Issue4.1 Demo: <dmAddress> <dmIdent> <dmCode modelIdentCode="S1000DBIKE" systemDiffCode="AAA" systemCode="DA2" subSystemCode="1" subSubSystemCode="0" assyCode="00" disassyCode="00" disassyCodeVariant="AA" infoCode="520" infoCodeVariant="A" itemLocationCode="A"/> <language countryIsoCode="US" languageIsoCode="en"/> <issueInfo issueNumber="008" inWork="00"/> </dmIdent> <dmAddressItems> <issueDate day="31" month="12" year="2012"/> <dmTitle> <techName>Stem</techName> <infoName>Remove procedures</infoName> </dmTitle> </dmAddressItems> </dmAddress>   Для того, чтобы использовать файлы созданные по отличной, от необходимой ревизии S1000D, необходимо их сначала конвертировать, используя соответствующие xsd схемы. Мы их получали от ParallelGraphics.
