Скачать проги оптом
Technolog ogt
Здравствуйте.
Возможно уже кто-то подобным вопросом задавался( в поисковике нет ответа) - пытаюсь скачать все программы со станка за один раз, либо станок ругается, либо записывается только одна программа. PROGRAMM > FREAD > 0-9999 > EXEC
Если хотите скачать из стойки на ПК, то всё-таки PUNCH (или F OUTPUT), а не FREAD. И в записи должна быть не цифра 0-9999, а буква O-9999. От этого зависит успех всей операции )))
Вот для тех у кого с русским проблемы )))
Изменено пользователем boomeeeer
19 минут назад, boomeeeer сказал:
Должна быть цифра. Это вообще диапазон программ скачиваемых. Скачиваются все программы в один файл. Назад закачиваются- в разные файлы.
15 минут назад, Клиент сказал:
Не соглашусь. Всегда использую О-9999.
1 час назад, vl_cnc сказал:
Я об этом и написал, что нужно O, а не 0. Сам недавно столкнулся с этим, с записанным 0-9999 не выгружает ничего
40 минут назад, boomeeeer сказал:
Спасибо. Но проблем с русским языком у меня нет, не надо раздражаться. Я сам ошибку написал не FREAD, а именно OUTPUT и с цифрой 0, и с буквой О - не качает.
1 минуту назад, Technolog ogt сказал:
Какая стойка у Вас? Нет мануал на передачу данных? Какая ошибка возникает при попытке?
1 час назад, Technolog ogt сказал:
Да никто и не раздражался, меня самого добивает перевод на фануках и не всегда понятно какую кнопку нажимать, для этого и выложил в двух вариантах.
18 часов назад, vl_cnc сказал:
Как тогда скопировать с 15 по 100?
Фанука сейчас нет, проверить не могу. То, что цифра должна быть- это точно, раньше часто пользовался выгрузкой и загрузкой. Возможно, O15-100 с буквой. Возможно, при пропуске начала диапазона автоматом с нуля считает для формата О-9999
1 час назад, Клиент сказал:
В данном случае вопрос стоял о выгрузке всех программ. Частично я сам никогда не пробовал, проверю все варианты при возможности. Но! насколько я помню, на некоторых стойках используется и комбинация просто  -9999. Надо всегда уточнять модель стойки. Чего автор темы не удосужился сделать.
Изменено пользователем vl_cnc
    • anykeyto
    • Handrusik
    • Den4ik85
