Продаются электроэрозионные проволочно-вырезные станки Sodick б/у
pavel_chesnokov
Пришло время расстаться с нашими любимцами. Мы заботились о них и передадим его следующим хозяевам в хорошем состоянии.
SODICK A530D MARK25  - 1 200 000 руб
ПОДАЧИ Х, Y, Z = 500 X 350 X 260 MM
РАЗМЕР ДЕТАЛИ 900 Х 600 Х 250 ММ
ГОД ВЫПУСКА 1997.
SODICK AQ537L LN1W  - 4 350 000 руб
ПОДАЧИ Х, Y, Z = 570 X 370 X 350 MM
ПОДАЧИ U, V = 120 X 120 ММ
РАЗМЕР ДЕТАЛИ 1050 Х 700 Х 340 ММ
ГОД ВЫПУСКА 2006.
Оборудование находится в подключенном и рабочем состоянии, готово к просмотру перед покупкой.
Выполним монтаж и запуск на Вашем предприятии. Проведем инструктаж.
Оборудование находится в Москве, ул. Дубининская (у м.Павелецкая).
Контакты: Максим, (495) 988 2219 (доб.212), Сергей (916) 8226733
Email: m.mamykin@m-ser.ru
Изменено пользователем pavel_chesnokov
Добрый день.Какая причина продажи ? Какая точность позиционирования ?Возможен безналичный расчёт ?Торг уместен ?
SODICK A530D MARK25 уже продан
SODICK AQ537L еще в продаже!
Точность позиционирования 0.0001 мм
Торг уместен
Безналичный расчет
Станок в рабочем состоянии, на данный момент выполняет задачи на нашем производстве.
Планируем работать на станках фирмы партнера, поэтому продаем
Минимальный шаг перемещения осей 0.0001 мм
По точности позиционирования информации не нашел
От себя хочу добавить.
Резали на нем точные отверстия с допуском 3мкм. Заказчик остался доволен.
Главное подобрать режимы и скомпенсировать угар проволоки заданием небольшой конусности, порядка 0.002 мкм на сторону.
Прикрепляю официальную брошюру по станку
aq537l.pdf
  • 4 месяца спустя...
  • 10 месяцев спустя...
  • 6 месяцев спустя...
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
