Сборку из V5r14 в V5r13
jak
Подскажите, пожалуйста, уважаемые, как сборку, смоделированную в v5r13 и по неострожности открытую и сохраненную в v5r14, безболезненно (с сохранением дерева) вернуть к родному виду, т.е. чтобы дальше с ним можно было работать в v5r13?
А нафига же было ее в более новой версии открывать??? :blink: Осторожнее надо быть!!!
PS.
Сам так же пару раз лопухнулся и исправить не смог......... :cry_1:
Вообще то тема и вправду неприятная. А что бы не попадать на эти грабли необходимо как минимум держать надлежайшую версию открытой. А по-хорошему так и не через эксплорер открывать а через File>Open. Хотя в эксплорере это и намного удобнее :rolleyes:
На каком-то буржуйском форуме проскакивала информация про системную переменную, которая позволяла запускать обратную совместимость по релизам. Однако, давно это было, да и ИМХО вряд ли эта штука хорошо работала.
est takaja toolza - downward compatibility - cheres nee mogno peregnat' is naprimer R15 v do R13.
Problema v tom, chto derevo soxranitsia - a feachursi poluchatsia kak budto w kate copy/paste as result without link sdelal - bes istorii ....
goscha
Спасибо всем посоветовавшим, посочувствовавшим и поехидничавшим. Путного ничего не получилось. Подняли релиз.
      Если нужно что-то поменять, выкладывайте фото экрана станка, я думаю можно будет дистанционно Вам объяснить, как отредактировать.
    • bubl leg
      Всем доброго! Вопрос следующий: мне тут по одному из прошлых вопросов сильно помогли: как измерить длину кривой - показали инструмент, который я в упор не видел:-D А вот сейчас у меня возникла потребность наоборот: уменьшить длину произвольной кривой, меняя цифры в настройках. Возможно такое? Скажем, есть у меня хитрая кривая в виде произвольной загогулины. И чтобы не вручную менять её размеры по ХУ, постоянно снова и снова замеряя получившуюся длину и подгоняя таким образом длину под свои потребности, а чтобы вот так: увидеть длину в настройках - вбить туда новую цифру и длина кривой будет соответственно уменьшена. При этом (вероятно) урежется сама кривая и будет показан только её сегмент - ничего страшного, мне именно это и надо. Буду благодарен любому совету!
    • Mixon513
      Всем спасибо что тыкнули пальцем. Действительно производитель перепутал данные вывода.
    • Mixon513
      Спасибо, в понедельник попробую.
      И всё-таки поучаствовали )))
      Я изначально не участвовал в этой теме потому что во первых это не влияет на работоспособность станка, а во вторых, задача это элементарно решается на горячем станке, где видно в режиме онлайн в каких регистрах хранится номера стаканов, в каких номера инструментов и из каких регистров идет отображение на индикатор. Любой сервисник который находится у станка решит эту задачу за десять минут. А тут копаться в ладдере в котором ничего не отображается можно сутками, перенося в уме свои догадки что там могло бы быть.
      @Mixon513 Вы можете например на станке открыть ладдэр, поискать поиском R65 или Р0225 и посмотреть логику формирования этого значения.
    • rasta89
      Всем привет. Проводил в LS-Dyna расчет на усталость по SN. Получил результаты Damage и Life:   Но вот Expected Fatigue cycles = 0. Кто-нибудь может объяснить подробно почему? Может быть что-то упустил в картах, куда обратить внимание? Спасибо.
      Это надо сидеть и разбираться с логикой, которая в ладдере прописана разработчиками. Возможно, что править надо. Комментарии там на английском, вам повезло. В Яндексе задавать вопросы бесполезно на этот счет
    • Mixon513
      Подскажите где нужно менять параметры. Или как задать вопрос яндексу?
