Объём замкнут, нет стоков и истоков. Форма объёма - цилиндр.
Есть подвижная сетка - шайба, не полностью перекрывающая поперечное сечение цилиндра.
Навье-Стокс для вязкой несжимаемой жидкости. Решатель LS-DYNA, ICFD.
При движении шайбы по цилиндру в соответствии с уравнением получаю зону отрицательного давления за шайбой. С точки зрения уравнения - всё нормально. А как быть с точки зрения физики? Ставить ограничение снизу в ноль? Подскажите пожалуйста.
Ладно. Но только потому, что ты сказал "пожалуйста")
Не берусь утверждать за ICFD дайны, но в большинстве CFD кодов рассчитываемое давление - относительное ... относительно некоего базового значения. Это базовое значение называют reference pressure или опорное давление. Для большинства инженерных задач это будет 1 атмосфера. Если присутствует гравитация - будет еще и гидростатическая составляющая давления.
Для чего вообще давление разделили на опорное и относительное? Чтобы избежать ошибок округления при расчете - легче сравнивать 0 Pa и 0.1 Pa, чем 101325.0 Pa и 101325.1 Pa.
В случае расчета замкнутого объема солверу нужно откуда-то получить информацию о давлении в нем - происходит инициализация. И если значение давления для инициализации явно не задано в каких-то соответсвующих настройках, то, скорее всего, все иницилизируется со значением 0.
Т.о. фактическое значение давления в результате расчета = значение с эпюры + reference pressure. Опять же, во многих кодах можно вывести Absolute pressure, в котором учтены уже все составляющие.
Чтобы понять лучше, что происходит в случае расчета конкретно этого цилиндра, стоит вывести эпюру давления на нулевом (или первом) шаге.
Когда давление (абсолютное) в жидкости падает ниже давления насыщенных паров при данной температуре, происходит ее испарение / кавитация. Вероятно, для учета этого эффекта нужно использовать уже другой солвер.
27 минут назад, piden сказал:
0 атмосфер я ещё пойму, что с опорным, что без. -5 или -10 атмосфер как понять с точки зрения физики?
Физики жидкости имеется в виду.
30 минут назад, piden сказал:
У меня нет опорного - ни к чему. На нулевом (или первом) шаге всё по нулям.
Это просто нефизичное решение. Для получения физичного - задавать реальные значения давлений, включать кавитацию.
Ну то есть учитывать сжимаемость и термодинамику, понятно, спасибо.
1 час назад, piden сказал:
Не всегда. У нас уже был срач дискуссия по отрицательному давлению в жидкости)
Видимо, я пропустил) Где?
Вот тут. http://cccp3d.ru/topic/83011-задачка/
Вот даже статейку нашел где описаны эксперименты с растягиванием жидкости.
r7210e.pdf
Тоже на неё наткнулся, меня полностью устраивает результат из статьи в минус 400+ бар, т.к. у меня нет и 30. Да, 30 бар, 3 МПа. Короче, есть куда расти =)
13 минуты назад, AlexKaz сказал:
Но это все в возможно в лабораторных условиях, там специально очищают жидкость и удаляют из нее растворенные газы по максимуму и сама жидкость почти не движется в испытательной установке. В обычной конструкции будет возникать кавитация.
Нефизичные отрицательные давления это следствие ограничений физической мат. модели. У меня тоже были похожие результаты при расчете подшипника скольжения, внизу +20 МПа, вверху -20 МПа.
В аналитическом расчете отрицательные давления у подшипника обращают в ноль.
4 минуты назад, karachun сказал:
Ну не факт, может всё и совпадает с моделью на долях секунд, а мне большего и не надо. Никакой стационарности. Расчепятаю статью для аргументации и добавлю "есть ли жизнь на Марсе - науке неизвестно".
А какие там скорости и время самого процесса?
Вообще кавитация не экзотика и встречается повсеместно. Даже пальцы хрустят тоже из-за кавитации.
7 минут назад, AlexKaz сказал:
Ответ может дать только нестационарный расчет с включенной кавитацией.
9 минут назад, piden сказал:
21 минуту назад, AlexKaz сказал:
:no_1:
Может и совпадает, объём замкнутый.
26 минут назад, karachun сказал:
Ну это какооой комп требуется... Проще забить, а конструктора и без численных расчётов знают где косяк.
19 минут назад, AlexKaz сказал:
Можно свести до осесимметрии.
Мое мнение: кавитации - быть!
Только что, karachun сказал:
Неа, в том и прикол.
@AlexKaz Может достаточно самого факта наличия кавитации? Это уже видно из текущего расчета.
Можно тот же самый использовать. Просто юзать CESE или какой cfd пакет.
2 минуты назад, AlexKaz сказал:
Если отверстие не круглое то можно посчитать гидравлический диаметр и все равно свести к осесимметрии) Но это уже попахивает легкой наркоманией.
