Посоветуйте CAM для токарных типа 16М30, 1М63 (ДИП 300)
Инженеротбога
Осенью расширяю мастерскую станочком типа ДИП 300 (два кандидата на данный момет: 1М63 и 16М30, оба на LinuxCNC), рмц 1400 и 2800 соотв.
Моделирую в Rhino и SpaceClaim, сейчас стоит вопрос какую CAM изучить для такого типа неспешных станочков, насколько я понимаю это 2-axis turning.
Работа предполагается в виде изготовления/ремонта валов, шнеков и подобного.
ESPRIT будет чересчур крутым для такого? Так-то RhinoCAM использую для фрезеровки всякой мелочи, не очень доволен честно говоря, ну и для деревяшек использую DeskProto.
На что посмотреть? Может в таком случае стоит изучить комплекс типа NX? Посоветуйте CAM для такого рода работы (валы, шнеки, цилиндры и т.п.) для такого рода станков (больших и медленных), ведь придется пост делать самому или заказывать на стороне, чтобы не в космический прайс вышло, спасибо.
Изменено пользователем Инженеротбога
Инженеротбога
Отцы, бронтозавры, мастодонты инженерии, не проходите мимо, нужен CAM чтобы хорошо работал в связке с SpaceClaim, на ДИП 300 резец подается на заготовку -- продольно, поперек и "конусом", вот и все хотелки от CAM.
Инженеротбога
On 7/24/2019 at 4:24 PM, SilaMusli said:
любой CAM.
Совсем любой или не очень, например ринокам не подходит для деревяшек, дескпрото не подходит для железа, у меня вопрос заключается в следующем: какой из самых доступных камов подойдет для такого рода простых, но не маленьких токарных и при этом хорошо будет работать в связке со SpaceClaim.
T-FLEX CAM
при всём уважении к российским разработчикам, в связи с санкциями не могу официально закупать этот стафф, а поддержка нужна, хотя бы на этапе поста.
30 минут назад, Инженеротбога сказал:
... в связи с санкциями не могу официально закупать этот стафф ...
А что, есть санкции за покупку российского ПО?
37 минут назад, BSV1 сказал:
А может быть он находится на противоположной стороне санкционной войны, хотя не понятно, станки то, наши покупает, и обзывает их по старинке - ДИП, неполиткорректно для противоположной стороны
4 часа назад, Инженеротбога сказал:
Чё?
А ничего если сейчас все с солидов, инвенторов, НХ и т.д. на ТФ и К пересаживаются и именно из-за санкций?
Вот прям любой!! И в том числе и вышеперечисленные... Если Вы не смогли, то ПО тут не причём.
12 часа назад, SilaMusli сказал:
Тут особый случай. :smile:
2 часа назад, SHARit сказал:
Чойта не слышал о "пересаживании" всех на тф и к.  Есть примеры?
А Вы сами поспрашивайте в госкорпорациях и в военке.
5 часов назад, SHARit сказал:
Чойта не слышал о "пересаживании" ...
Вот, например, http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=20661
И где тут "пересаживание"?
У всех, кого знаю, такого явления нет!
14 часа назад, SHARit сказал:
Значит мало кого знаете;)
В 22.07.2019 в 10:06, Инженеротбога сказал:
Советую ТуртаСАМ. Автор утверждает, что на данный момент это самая передовая разработка. И не дорого...
Инженеротбога
у меня на производстве уже есть сайбер-технолоджист, спасибо, второго не надо.
4 часа назад, SilaMusli сказал:
В 26.07.2019 в 11:13, SHARit сказал:
Есть примеры?
В ‎26‎.‎07‎.‎2019 в 17:49, SHARit сказал:
Тогда уточните, что Вы подразумеваете под термином "пересаживание".
    • Handrusik
    • Den4ik85
