История развития Pro/e
Можно ли найти в интернете информацию по истории развития PRO/E ?
Например, по UG - можно посмотреть здесь <noindex>http://www.plmworld.org/museum/</noindex>
Коллега! А много ли толку в "Кратком курсе ВКП(б)" под редакцией ЦК ВКП(б)??? Не забивайте себе пропускную способность извилин.
:wink: Кроме того, следует иметь ввиду, что "истории" обычно пишутся, когда бобик если не сдох, то, по крайней мере, находится на последней, так-скать, стадии... Или Вы считаете, что пора????
to URI-I-I Чето очень уж пессимистично.
Мне просто надо помочь студенту.
На PTC я смотрел, но ничего интересного не нашел (может не там искал). Да и про UG я сам с интересом почитал.
URI-I-I
Так обычно пишут мемуары :rolleyes:
Лет 10 назад попалась книжка об истории создания корпорации SONY, надо сказать очень интересно, и издыхать пока вроде не собирается.
to Sulla
Спасибо большое. Хотя и коротенько написано, но скорее всего хватит.
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
