Необходим совет по таблице нулевых точек
Доброго времени суток всем форумчанам,  необходима помощь, как снять защиту со строк в таблице нулевых точек
Подскажите как исправить
Если имеется в виду таблица привязок....
Переходите в режим редактирования - далее pgm mgt - в корневом каталоге ищите свою таблицу (файл будет с расширением .РR). Станьте на него. Нажимайте клавиши softkey (стрелки в виде треугольника) влево или вправо, пока не появится "дополнительные функции". Жмите на эту кнопку, там дальше сами разберётесь.
В 19.07.2019 в 08:13, samand сказал:
Спасибо, сегодня попробую, станок неделю стоял не было возможности ответить.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
