Есть кто с Ижевска.
Готов делиться работой. Пока в перспективе токарная ЧПУ. Пишите в ПМ. Другие регионы просьба не беспокоить.
просто нефтянку я думаю не рентабельно будет транспортными посылать. я не собираюсь быть посредником и рассчитывать эти затраты. поэтому пока Ижевск рассматриваю. Кто может взять объем определенный. так как нам его одним не сделать. у нас есть партнеры 2-3 компании. Ну вот тут нашел ребят уже тоже
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
