Как сохранить данные, если сгорел БП (PSU) в NC Fanuc 16TB
Здравствуйте, у нас сгорел блок питания PSU A16B-1212-0901 (как на фото). На нём установлена батарейка. Вопрос: если вытащить этот блок для осмотра и ремонта, то все данные в памяти сотрутся? Возможно ли сохранить данные?
А когда система была исправна, Вы догадались вывести все данные на комп, или другой носитель информации?
если вы его вынули сфоткали и вставили в течение 30 мин, то данные сохранятся, так как там есть ионисторы на платах.
15 часов назад, agering сказал:
Только параметры станка.
9 часов назад, Guhl сказал:
Мы его вынимали для осмотра на 5 мин., но если вынуть его для отправки в ремонт:
1. Можно ли прямо к контактам ионистора припаять две обычные батарейки по 1,5В?
2. Станок не включается уже 6 дней, не разрядился ли там уже этот ионистор?
Я бы уже не очень доверял архиву (или содержимому SRAM) после отключения батарейки. Наверное, что то напаять, или как то подключить батарейку можно, но гарантировано иметь надежный архив, это созданный в рабочем и исправном состоянии станка. Это урок, который получают все ленивые, или невнимательные...
Если есть возможность, попытайтесь связаться с производителем станка, обычно в обеспечении BackUp они не отказывают.
Изменено пользователем agering
Если станок стоит без БП 6 дней, то целых данных там уже нет. Да и две батарейки по 1,5 в это не очень мудро - доступны же батарейки для этих целей. Там вроде 3,3 в, а не 3в
Изменено пользователем Guhl
13 минуты назад, Guhl сказал:
Вроде бы станок 6 дней стоит с БП, где батарейка пока есть, если верить этому:
3 часа назад, kas33 сказал:
Следовательно, данные должны сохранится. Если заменить БП на исправный в ближайшее время, может ничего и не сотрется, стоят же станки по месяцу и по два...
Единственное, я бы подстраховался и поменял батарейку в БП на новую, только качественную.
Изменено пользователем Anat2015
28 минут назад, Guhl сказал:
Батарейка там на 3В, вот такая http://www.digital-galaxy.ru/akkumulyatori/akkumulyatori-i-batarei-fanuc/batareya-litievaya-fanuc-a98l-0031-0012.html
18 минут назад, Anat2015 сказал:
Мы хотим отдать в ремонт этот БП, другой покупать пока не хотим
19 минут назад, kas33 сказал:
А вас не смутило, что оригинальная батарейка с резистором?
Скорее всего резистор для ограничения разрядного тока (в параметрах батарейки стоит 9ма), чтобы любители проверять емкость батареи посредством измерения тока (фактически закорачивая выводы элемента питания) не вывели ее из строя. У меня бойцы так напроверялись, что почти все элементы EEMB (Li-Cl2), запасенные для измерительных датчиков, пришлось выбросить.
Присмотрелся повнимательнее к фотографии батареи по ссылке. Резистор, вроде, стоит последовательно. В тех. характеристиках батареи, написано:
Макс. разрядный ток: 9mА;
Импульсный ток: 150mA.
2 минуты назад, Anat2015 сказал:
Вы меня чуть-чуть опередили). Непонятно, чем это может помешать?
Я тоже так думаю, фактически мне нужно запитать ионистор. Только, я не знаю, достаточно ли будет 3В или нет?
59 минут назад, kas33 сказал:
ионистор
Может, ионисторы? Тут спецы по Фануку подскажут, возможно батарея подпитывает не один узел/плату. Тогда надо искать разъем, идентичный тому, что установлен на блоке питания, разбираться со схемой (коммутация нулевого провода) и подпаивать батарейку к нему, а его вставлять в ответную часть.
Ну да, этот вариант более сложный (схемы нет), но более надёжный. Ионистор на плате один, я когда-то вынимал эту плату (по незнанию) и измерял напряжение на нём, там было, по-моему, 3,4 В.
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
    • Artas28
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
      Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа. 520 не открывает? может 521 и т.д.
    • Artas28
      Добрый день. Кто нибудь в синтеках, калибровал RTCP (не знаю как правильно это назвать)? В мануале C_CNC Parameter Manual для этого есть параметры, начиная от pr3001, но в станке такие параметры не отображаются. (или они скрыты) Сдвинули стол в более удобное положение(4-5ось), а RTCP правильно отрабатывает только в первоначальных координатах стола. Нужно забить новые координаты в параметры для нового расположения стола. Как к ним добраться.
    • Baradozzz
      Уже разобрался. Стойка сама расставляет знак ";"
