Разовая работа - простая деталь из МДФ
Добрый день, в Петербурге умеренно срочно и с хорошим качеством отфрезеровать:
а) 2 (две) детали из МДФ 600*40*25 на 3ех координатах ИЛИ
б) 1 (одну) 600*40*40 на 4ех.
Пишите в личку кому интересно.
tube_mold.SLDDRW
tube_mold.zip
1 час назад, Ветерок сказал:
или можно нарезать десять кусочков толщиной 60мм и склеить.
Да я тогда лучше просто напечатаю на принтере.
попробуй в 3d-master.ru
Очень уж он небюджетный обычно.
В 12.07.2019 в 11:14, Ветерок сказал:
Норм идея, только не 60 мм, а потоньше.
И на лазер!
заготовка 640х65х30. Прижимы по контуру сколько не жалко.
Фрезеровать вокруг верхний треугольник  чуть ниже радиусов (насквозь  не прорезать), не выходя за габариты 8мм от контура детали (фреза 8. По краям остаётся забор)
Переворачиваем
Фрезеруем нижний радиус (он теперь сверху) с заходом  на маленькие радиуса поперечным растром.
Зачищаем отломы в конце.
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
