"Нарезка" 3D формы на слои для дальнейшего выпиливания на фрезере
Добрый день, знатоки! Я только начинаю разбираться в этой теме пожалуйста отнеситесь с пониманием.
Все что я нашел по поводу своего вопроса на форуме, было в 2011 году. Решил узнать, может быть сейчас есть новые методы решения моего вопроса.
И так задача, разобраться в технологии нарезки 3D формы (фигуры) на слои по принципу сечений для дальшейшей вырезки их на ЧПУ станке (лазер или фрезер)
Прикрепляю примеры. https://yadi.sk/d/XPrT9OAauNXUNg
19 минут назад, serg72 сказал:
Так разбирайся. Никто не мешает.
4 часа назад, serg72 сказал:
Добрый день, смотря в каком программном продукте?
1 час назад, SAPRonOff сказал:
Вообще в основном работаю в автокаде.
Но если в каком либо приложении это будет сделать быстрее и проще, то я его изучу это не проблема.
Для чего Вы создали эту тему? Чтобы всех поставить в известность о своей "задаче"? Зачем? Это Ваша задача, Вы её и решайте.
Вы до сих пор не сформулировали ни одного вопроса. Только пространные рассуждения на тему "если бы да кабы..".
4 часа назад, Ветерок сказал:
Какой способ самый быстрый и удобный для быстрой нарезки 3D формы и получения "сечений" для дальнейшей резки на Фрезе. Так понятнее?
17 часов назад, serg72 сказал:
Посмотрите, как это делается в Автокаде
https://yandex.ru/search/?lr=13&text=параметрическая мебель видео#/videowiz?filmId=5535153490451922695
Изменено пользователем Grig75
1 минуту назад, Grig75 сказал:
Спасибо вам добрый человек!! Очень благодарен вам!!
Как по вашему есть ли софт где это делается легче например или удобнее (видео еще не смотрел)
И второй вопрос не по теме. Есть ли какой то специализированный софт или плагин к какому либо продукту, который раскладывает детали на листе с идеальной плотностью или если даже не идеально, то хотя бы быстро и не тратит огромное колличество времени на раскладку мелких деталей на лист перед резкой. Спасибо огромное.
3 минуты назад, BSV1 сказал:
Спасибо!! Я просто не знал что это так называется!! Благодарен вам.
57 минут назад, serg72 сказал:
Легче, ЧЕМ ГДЕ? Удобнее, ЧЕМ ГДЕ?
КОМУ удобнее? Мне или Вам? Или дяде Пете?
Мне, например, удобнее и легче сделать это в Крео, другому - в Солиде, третьему в Инветоре, четвертому в NX, пятому в Еже, шестому в Рино, седьмому в Катии, восьмому в Акаде, девятому во Фьюжене и т.д. Что будет удобно лично Вам - никто не скажет. Насечь деталь можно в любом софте. Удобнее в том, которым лучше владеешь.
Гораздо сложнее создать требуемую форму, которую потом сечь. Но по созданию у Вас вопросов нет, стало быть, и проблем нет. Так почему вдруг проблемы с нарезкой?
Инженеротбога
В Rhino это две комманды: Contour + _ExtrudeCrv
Далее кидаете в RhinoCAM на порезку.
Насколько это проще, чем в автокаде я не в курсе, не работал в нём.
2 минуты назад, Инженеротбога сказал:
WOW! Впечатляет) Спасибо за ценную информацию!!
Благодарю!! Буду изучать вопрос!!
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
