Fanuc 0i md
vladimirbelko
Я так тоже думаю. Спасибо за внимание, пусть сами разбираются, а то получается испорченный телефон.
20 минут назад, vladimirbelko сказал:
OPRM есть на флешке с бэкапа пару лет назад
Он не нужен на флэшке, он нужен в станке. Если в станке его удалили, перезаливать его бесполезно. Лицензии компроментированы и работать не будут
Они собираются покупать в тайване эту флеш карту которая в слот материнки вставляется. Это им поможет?
1 минуту назад, vladimirbelko сказал:
Если просто на алиэкспрессе, то не поможет, если у производителя станка, то поможет.
Там ПО сильно привязано к железу и серийным номерам
И там не флэш-карта, а микросхема FLASH NAND напаянная на плату вставляемую в слот
Был как-то такой случай : после перепада электричества у клиента при запуске система сразу автоматом выходила в System Main Menu с ошибкой Rom Parity Error. Помогло только форматирование памяти и перезаливка SRAM.  Стойка там 18i-MA. Это не к данной ситуации, а может поможет кому в будущем)
16 часов назад, vladimirbelko сказал:
SYSTEM DATA SAVE
На этой фото в составе Базового матобеспечения не видно файла NC_BAS-4 и много других...
Изменено пользователем agering
16 часов назад, Viktor2004 сказал:
В серии начиная с i-D уже встроен сервис восстановления сертификата при наличие "родных" (серия/версия) софта, Майн Боард и OPRM_INF. Даже если удаляли ненароком OPRM_INF из системы.
Интересно , а где эти ребята взяли системные файлы и  certified card для загрузки этих файлов в NC? Насколько я вижу NC со свежей версией ПО  а после 2010 года возможность просто так копировать системные файлы  Фанук устранил и ввел в использование специальные сертифицированные карты памяти. Карты имеют ограниченное время после чего требуют ввод нескольких паролей полученных от Фанук дабы вы могли продолжать ее использовать.Так что это не просто ребята они имеют связи с  сервисом Фанук. Это же касается сертиикации опций ПО заново подтвердить свои опции вы можете только если вы имеете файл CNCOPSET.TXT  для повторной активации всех приобретенных опций.
27 минут назад, gudstartup сказал:
А у фануковцев специальная карта CF или целиковая PCMCIA ? Или переходник они любой могут использовать?
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
