Fanuc 0i md
vladimirbelko
Еще раз здрасте. Есть у нас станок фрезерный на fanuc 0i md. Сгорела материнская плата, сегодня привезли из ремонта и установили на место. Сказали что меняли микросхемы памяти. Включили - появляется окно system monitor.
Посмотрел SYSTEM_DATA_SAVE показывает список файлов:
GRAPH-A (0012)
MAINTINF (0001)
NC_BAS-1 (0008)
NC_BAS-2 (0008)
NC_BAS-3 (0008)
PS0B (0006)
PS1B (0001)
PS2O (0001)
(Все эти файлы есть от бэкапа пару лет назад + файл OPRM_INF.000)
Подменю rom auto bkup restore содержит только один пункт (exit)
Кто что скажет? Насколько мертв поциент и как его оживить?
Во первых, на материнской плате нет микросхем памяти. Фанук вам голову пудрит. Они всегда так делают когда заводы к ним напрямую обращаются. Убеждают что надо менять то что на самом деле не надо менять. А старые запчасти забирают с собой и концы в воду. Сервисников фанук не обманет. Обращайтесь через них  Микросхемы памяти они перепаяли, блин, у них в офисе и паяльников-то нет.
Загрузите в ваш станок SRAM_BAK.000 или как там у вас бэкап именуется, если станок старый
Файл OPRM не трогайте вообще. Не скачивайте даже что бы потом по ошибке не залить обратно. А если уже скачали, удалите их своих архивов, только в станке его не трогайте.
И фото лучше с экрана прикрепляйте
2 минуты назад, vladimirbelko сказал:
SRAM_BAK.000 Увы такого нет( только те, что я написал
Сочувствую. Этот файл скачивается не через SYSTEM DATA SAVE, а через SRAM UTILITY
У вас станок не запустится пока SRAMа не будет. Он слетает когда разбираешь ЧПУ и отсоединяешь там батарейку.
Попробуйте выключить станок и включить его с нажатыми кнопками RESET и DEL я не пробовал, вдруг повезет и система хотя бы дефолтный бэкап восстановит
Фото экрана дайте. Там IPL меню ошибки должно показать
Только что, vladimirbelko сказал:
А если не прокатит, где его раздобыть? Искать такую же модель?
у производителя станка просить архив. Если у него сохранился.Чужой SRAM не подойдет
Предысторию расскажите, с чего вообще взяли что полетела материнская плата?
Кто плату "ремонтировал", представитель Фанук или какой-нибудь колхозник?
Предыстория такая такова что однажды он просто перестал включаться. Просто черный экран. Отдали сначала в ремонт одним, те ничего не сделали и привезли назад. Потом отдали другим и вот результат
Ремонтировали скорее всего 2 колхозника минимум
Reset + del при включении без результата
Ага. Ситуация прояснилась чуть. Сначала экран был такой
Затем ребята вставили флеш карту с файлами что я написал в первом посте и теперь он сразу загружается в систем меню и пишет внизу Rom parity error:nc basic. Hit select
39 минут назад, vladimirbelko сказал:
В станке просто SRAM бэкапа нету.
16 минут назад, vladimirbelko сказал:
Фото где?
7 минут назад, vladimirbelko сказал:
Вобщем будем тиранить производителя
Фото с ошибкой ROM Parity Error дайте.
И список файлов которые сейчас видны через SYSTEM DATA SAVE не изменился после того как ребята перезалили?
Ошибка говорит что программное обеспечение системное не прошло проверку на достоверность
Это хуже чем было раньше. Теперь станку не только бэкап нужен, но и достоверное внутреннее по.
Кто там и чего перезалил?
Файл OPRM перезаливали?
Сейчас загружается так
ROM Parity Error  написано где белая строка на фото (камера не фокусируется)
1 минуту назад, vladimirbelko сказал:
Даже когда никакие кнопки под экраном не нажимаете?
Значит кнопки под экраном залипли в нажатом состоянии. Он не должен так запускаться ни при какой аварии
На фото не видно, на белой полосе под MESSAGE что-то написано?
На белой полосе написано Rom parity error:nc basic. Hit select
Значит базовое ПО надо устанавливать. Зачем его вообще перезаливал кто-то? Где файл OPRM?
Хана вашим лицензиям. Это ПО вообще не на материнской плате находится, а на плате вставляемой в слот материнки
И никуда оно не денется даже при демонтаже. Его просто трогать вообще не надо
Полная неразбериха. Говорят что материнка новая и что какую-то флешку с нее доставали. Мы этот станок продали компании в соседнем здании на запчасти, а они его решили восстановить.
OPRM есть на флешке с бэкапа пару лет назад
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
