Fanuc 0i md
vladimirbelko
Я так тоже думаю. Спасибо за внимание, пусть сами разбираются, а то получается испорченный телефон.
20 минут назад, vladimirbelko сказал:
OPRM есть на флешке с бэкапа пару лет назад
Он не нужен на флэшке, он нужен в станке. Если в станке его удалили, перезаливать его бесполезно. Лицензии компроментированы и работать не будут
Они собираются покупать в тайване эту флеш карту которая в слот материнки вставляется. Это им поможет?
1 минуту назад, vladimirbelko сказал:
Если просто на алиэкспрессе, то не поможет, если у производителя станка, то поможет.
Там ПО сильно привязано к железу и серийным номерам
И там не флэш-карта, а микросхема FLASH NAND напаянная на плату вставляемую в слот
Был как-то такой случай : после перепада электричества у клиента при запуске система сразу автоматом выходила в System Main Menu с ошибкой Rom Parity Error. Помогло только форматирование памяти и перезаливка SRAM.  Стойка там 18i-MA. Это не к данной ситуации, а может поможет кому в будущем)
16 часов назад, vladimirbelko сказал:
SYSTEM DATA SAVE
На этой фото в составе Базового матобеспечения не видно файла NC_BAS-4 и много других...
Изменено пользователем agering
16 часов назад, Viktor2004 сказал:
В серии начиная с i-D уже встроен сервис восстановления сертификата при наличие "родных" (серия/версия) софта, Майн Боард и OPRM_INF. Даже если удаляли ненароком OPRM_INF из системы.
Интересно , а где эти ребята взяли системные файлы и  certified card для загрузки этих файлов в NC? Насколько я вижу NC со свежей версией ПО  а после 2010 года возможность просто так копировать системные файлы  Фанук устранил и ввел в использование специальные сертифицированные карты памяти. Карты имеют ограниченное время после чего требуют ввод нескольких паролей полученных от Фанук дабы вы могли продолжать ее использовать.Так что это не просто ребята они имеют связи с  сервисом Фанук. Это же касается сертиикации опций ПО заново подтвердить свои опции вы можете только если вы имеете файл CNCOPSET.TXT  для повторной активации всех приобретенных опций.
27 минут назад, gudstartup сказал:
А у фануковцев специальная карта CF или целиковая PCMCIA ? Или переходник они любой могут использовать?
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • ola_ferret
      Здравствуйте! Извините, что вклиниваюсь тут со своим простеньким вопросом. Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать следующее: я сделала модельку сосуда под давлением, и теперь мне необходимо получить изображения (contour plot) с распределением напряжений (von Mises stress)  для отдельных частей этого сосуда (три части - коническаяб цилиндрическая и сферическая), при этом, чтобы в левой верхней части окошка выводились максимальные и минимальные значения именно для части, которая будет отображаться, а не для целой модели.
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
    • Vengeance
      Помогите понять, как это чудо инженерной мысли разобрать, в интернете ни слова(
      По профилю кривой с опцией по средней линии, по шаблону, обработка элемента паз. Выбирайте что удобнее. А припуск при обработке по замкнутому контуру можно писать со знаком минус, паз будет шире.
