 На системе Mazak 640 выскочила ошибка 300start cond. Err. (Door open). Понятно, что дверь открыта, но все двери закрыты. Магазин не работает, инструмент не меняет. На ручном режиме станок выводиться в ноль только на 25% больше не даёт.
То, что двери закрыты, ещё не значит, что все нужные сигналы дошли до ЧПУ. Проверяйте датчики (замки, концевики....) состояния дверей.
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
    • Den4ik85
      P.S этой ошибки не было при запуске,она возникла при выполнении команды смены инструмента "T=.." d1m6. (так учили на курсах) возможно,не тот номер ввел или не соответствовало название инструмента его номеру?
      @Den4ik85 Подключаться к контроллеру и искать цепочку формирования сигнала ошибки DB2.DBX183.0. Возможно один из индуктивных датчиков на подсчёт ячеек магазина вышел из строя
