Зарезает деталь (токарная обработка)
Всем доброго времени суток.
Ребятки, вопрос на уровне школьника по токарной обработке в МС. На черновой обработке при построении траектории МС не учитывает геометрию инструмента и зарезает деталь. Это как-то можно поправить? Инструмент рисовал самостоятельно (ну это так, мало ли причина в этом). В токарке МС не больше недели, вопросов море, пытаюсь постепенно решить все самостоятельно, но с этой бедой.... Зла не хватает:5a33a36cbbd90_3DSmiles(309):
Не, оно конечно понятно, что можно изменить ручками траекторию (продлить контур) чтобы было "мимо" детали, но разве МС самостоятельно не понимает что инструмент залез на деталь?
Золотник_1.mcam
Изменено пользователем Broth
3 часа назад, Broth сказал:
Золотник_1.mcam
Это у Вас инструмент виноват, точнее его расположение. Выберите обычную стандартную державку с углом пластины 55 или 35 градусов и все получится.
16 часов назад, Андрей 97 сказал:
Эх, Андрей... Да кабы была возможность засунуть другую державку, не уж то я бы не засунул. А пластина на инструменте и есть под 55гр.
Выше правильно указали на пластину  35 градусов. Что мешает сделать данную выточку канавочным или отрезным резцом?
8 часов назад, psix1488 сказал:
Да отрезным конечно можно, но разве нельзя МС объяснить, вот деталь. вот пластина. Построй траекторию так, чтобы не зарезать ЭТОЙ пластиной, ЭТУ деталь.
Можно как-то ограничение поставить, запретные зоны или что-то подобное?
8 часов назад, Broth сказал:
Я подправил обработку чтобы не было зареза. Посмотрите файл выше.
9 часов назад, Андрей 97 сказал:
А я файл и не заметил. Вы подправили, но появились другие зарезы)).
и все же, Андрей, а как это Вы сделали? Расскажите, если не секрет.
В 08.07.2019 в 10:58, Broth сказал:
Вам нужно было немного сместить геометрию инструмента. Посмотрите в файле где нет зареза, как должен быть расположен радиус пластины, относительно нулевой точки детали.  А ещё во вкладке "параметры врезания" поставить что задний угол 55 градусов.
