Здравствуйте!
Помогите пожалуйста! Во время ревизии станка со стойкой FANUC Series 21i-MB, один “товарищ” выдернул аккумулятор из разъема BAT1 блока A02B-0285-B801. Теперь станок перестал работать, висит сообщение о том что нажата “Аварийная кнопка”. Если перейти в PMC ALARM MESSAGE, там ER97 I/O LINK FAILURE(CH1 04GROUP). Подключился к ПЛС через ethernet,  в программе Ladder 3. Сама программа есть, но я так понимаю сбились настройки. При попытке сохранения на компьютер: лад. файл сохраняется а параметры не копируются - выскакивает сообщение L:E-6006 Can not load PMC parameter from PMC side(Not EDIT mode). При попытке включить edit mode, выскакивает сообщение E:E-6183 This function is protected. При попытке изменить keep relay  реле, выскакивает Н:Е-3185 Врите протест.(Chek PVE.) Что делать? Стереть все из PMC, и записать с новыми настройками?
15 часов назад, andrey2147 сказал:
Залить  архив SRAM
Спасибо. Но дело в том что, карты нет.
20 часов назад, andrey2147 сказал:
Залить  архив SRAM
Можете ответить на такой вопрос? Физически, модули расширения входов выходов, собраны в 3 группы; 1-ая A038-0815-C001 - 1 шт. и A038-0815-C003 - 2 шт. а 2-ая и 3-я A038-0815-C001 - 1 шт. и A038-0815-C003 - 3 шт., а в программе задействованы и 4-ая и 5-ая группы. Это означает что, адреса настроены не правильно?
6 часов назад, GraaG сказал:
Это означает что у вас потерян контакт с по шине IO LINK. До третьей группы доходит, а четвертую и пятую не видит. Вероятно провод не контачит или модуль 4-й группы сдох. Проверьте ошибки по линии IO LINK он должен в ошибках выдать что не может найти 4-ю группу. Пока не увидит 4-ю группу он не увидит и пятую, так как линия одна
В 04.07.2019 в 20:08, andrey2147 сказал:
Залить  архив SRAM
Физически, модули расширения входов выходов, собраны в 3 группы. Нет в шкафу 4-ой и 5-ой, только 3.
1 час назад, GraaG сказал:
А как Вы считали?. Пройдите по проводу IO LINK от самого ЧПУ до конца. Вначале наверное провод идет на плату клавиатуры. Это считается первым модулем. Далее провод с этой платы пошел еще куда-то, наверное в модуль ввода-вывода в шкафу, это будет вторая группа. Есть в вашем шкафу приводы бетта? Они тоже управляются по шине IO LINK и хоть и не являются модулем ввода-вывода, но в конфигурации шины они присутствуют
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Спасибо! Изучу этот вопрос.
В 06.07.2019 в 13:55, Viktor2004 сказал:
Здравствуйте! Спасибо! Помогли. Действительно несколько блоков "отвалились". Станок работает!
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
