Здравствуйте!
Помогите пожалуйста! Во время ревизии станка со стойкой FANUC Series 21i-MB, один “товарищ” выдернул аккумулятор из разъема BAT1 блока A02B-0285-B801. Теперь станок перестал работать, висит сообщение о том что нажата “Аварийная кнопка”. Если перейти в PMC ALARM MESSAGE, там ER97 I/O LINK FAILURE(CH1 04GROUP). Подключился к ПЛС через ethernet,  в программе Ladder 3. Сама программа есть, но я так понимаю сбились настройки. При попытке сохранения на компьютер: лад. файл сохраняется а параметры не копируются - выскакивает сообщение L:E-6006 Can not load PMC parameter from PMC side(Not EDIT mode). При попытке включить edit mode, выскакивает сообщение E:E-6183 This function is protected. При попытке изменить keep relay  реле, выскакивает Н:Е-3185 Врите протест.(Chek PVE.) Что делать? Стереть все из PMC, и записать с новыми настройками?
15 часов назад, andrey2147 сказал:
Залить  архив SRAM
Спасибо. Но дело в том что, карты нет.
20 часов назад, andrey2147 сказал:
Залить  архив SRAM
Можете ответить на такой вопрос? Физически, модули расширения входов выходов, собраны в 3 группы; 1-ая A038-0815-C001 - 1 шт. и A038-0815-C003 - 2 шт. а 2-ая и 3-я A038-0815-C001 - 1 шт. и A038-0815-C003 - 3 шт., а в программе задействованы и 4-ая и 5-ая группы. Это означает что, адреса настроены не правильно?
6 часов назад, GraaG сказал:
Это означает что у вас потерян контакт с по шине IO LINK. До третьей группы доходит, а четвертую и пятую не видит. Вероятно провод не контачит или модуль 4-й группы сдох. Проверьте ошибки по линии IO LINK он должен в ошибках выдать что не может найти 4-ю группу. Пока не увидит 4-ю группу он не увидит и пятую, так как линия одна
В 04.07.2019 в 20:08, andrey2147 сказал:
Залить  архив SRAM
Физически, модули расширения входов выходов, собраны в 3 группы. Нет в шкафу 4-ой и 5-ой, только 3.
1 час назад, GraaG сказал:
А как Вы считали?. Пройдите по проводу IO LINK от самого ЧПУ до конца. Вначале наверное провод идет на плату клавиатуры. Это считается первым модулем. Далее провод с этой платы пошел еще куда-то, наверное в модуль ввода-вывода в шкафу, это будет вторая группа. Есть в вашем шкафу приводы бетта? Они тоже управляются по шине IO LINK и хоть и не являются модулем ввода-вывода, но в конфигурации шины они присутствуют
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Спасибо! Изучу этот вопрос.
В 06.07.2019 в 13:55, Viktor2004 сказал:
Здравствуйте! Спасибо! Помогли. Действительно несколько блоков "отвалились". Станок работает!
      Это постконфигуратор погуглите или на этом сайте посмотрите тоже много инфы
    • RokiSIA
      Ваше очко уходит телезрителям)) .
    • Юрий К.Ф.
    • Nika1980
      Я очень извиняюсь что пишу не в тут тему, но может так будет быстрее, в подфоруме где обсуждали  аналоги UGIMA вы писали что есть провереные поставщики которые могут помочь с параллельным импортом. Буду очень благодарна если поделитесь контактами
      Целью партнерства является внедрение полностью суверенных систем полного жизненного цикла на предприятиях машиностроения 22 мая 2024 года, г. Нижний Новгород — Госкорпорация «Росатом» и Группа компаний «Национальная компьютерная корпорация» (НКК) заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в области развития российских суверенных PLM-технологий. Партнеры объединяют усилия для создания технологически независимой системы управления полным жизненным циклом изделий САРУС «тяжёлого» класса. Работа будет проводиться в соответствии с приоритетными требованиями предприятий машиностроения и других высокотехнологичных отраслей к индустриальному ПО данного класса. Соглашение о стратегическом партнерстве подписали в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2024) директор по цифровизации Госкорпорации «Росатом» Екатерина Солнцева и вице-президент НКК по работе с машиностроительной отраслью Андрей Кармишин. Стороны намерены предложить российским [...] View the full article
    • nikzubik
      https://drive.google.com/file/d/1iQ69-eth2Edsp5FvXvOaGWhV9WjdiZf7/view?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/1iQ69-eth2Edsp5FvXvOaGWhV9WjdiZf7/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1uIPaOKgzMIaV2W5eotd6s_hUlyBqrTeu/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1a0zpKLa3jC5ojeyvkIsQp2n-fA7uPqPA/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/169m0xYpQnhVOdWMQwslWYkGFFcO8kMq7/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1KTrI1MWUMOGw2GI39bMxN7cc2QisVBFE/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1NKOMeWLJtcekZnkcGPpDA9vvWji7fnT2/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YS3AIkEnysI304IFz6L9SD-6gqhKA97V/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TwsBWTGV54cK-DPK2-wKdIkEL8VEXAlR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/11QRHIdSATxV8p_mB-QIVXzsH559P0MjQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zPpSwlwl-5ZbVEglVCO5HVPpx9eLJNOb/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1EuwQw7tk35-XQgSNPndJYRgYWzxutEPf/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LN1YVXkHBZTA3AXSocnX-oT7btSYLITF/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCb_aZUkHTqZEzRjgBoI0GWHPIITohqj/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1RZV0YZLqfHzp3axcuD7J2AstvTTdKalW/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xbwLCk-iLcZiSEebXss5YdV1TsX04KcA/view?usp=drive_link
      Классно. У меня ошибка что-то там с G41 G42. Номер ошибки и текст ошибки я вам не скажу. Только моя профессиональная интерпретация. Вмешательство g41/42 Итак, товарищи знатоки, время пошло Друзь: Я думаю у автора ошибка PS0037 CAN NOT CHANGE PLANE IN G41/G42 Бялко: Я думаю у автора ошибка PS5457 G41/G42 NOT ALLOWED IN MDI MODE Латыпов: Да нет, у автора ошибка PS5448 INTERFERENCE TO AVD. AT G41/G42 ERROR Новиков: Нет, у него ошибка PS5447 DANGEROUS AVOIDANCE AT G41/G42 START_UP Аскеров: У автора ошибка PS5446 NO AVOIDANCE AT G41/G42
    • rrr11
      Всём добрый вечер, на производство пришёл китайский токарный станок dmtg со стойкой fanuc oi tf plus, есть большая партия штучных деталей сложной формы, дабы не прописывать со стойки каждую деталь, решил всё это делать с помощью фьючика. Во время просмотра графика готовой уп непосредственно на стойке, станок выдаёт ошибку вмешательство g41/42, пробовал на других фануках всё работает. Может кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело?
