Как настроить привод INDROMAT TDM1
Добрый день. Купили Maho MH600e(CNC 532). Б/У. Проработал полгода и появилась проблема. При движении стола вверх происходит сильный рывок и станок вырубается.
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
