Требуется консультация специалиста по литью пластмасс
Добрый день.
Ищем специалиста который за вознаграждение может помочь решить проблему с усадкой полипропилена на определенной детали.
Не поймем из-за чего на лицевой части появляется такая сильная усадка.
Также прошу откликнуться советом если у кого-то есть мысли по этому поводу.
Наверное, потому что очень большая разнотолщинность. Вообще лицевая и задняя сторона имеют мало общего.
Очередное доказательство того, что нельзя взять что-то металлическое и начинать лить его из пластика. Пластик критичен к разнотолщинности. Нужна переработка конструкции. Серьезная. К тому же тут ещё не литье под давлением. По крайней мере не ТПА. Если даже ВЛМ и ручная форма, недостаточно давления выдержки, полагаю.
        Мало сечение подводящего литника и его форма не оптимальна, поэтому он перестывает в первую очередь, из-за чего нет подпитки на стадии выдержки под давлением.
У нас небольшой экструзионный станок с тремя тенами , это первые формы пока учимся . Иногда нужны не большие партии из пластика. Спасибо всем кто отликнулся
Если увеличить литник это может помочь?
Утяжина это дефект, возникающий на стадии выдержки под давлением, так как нет подпитки толстого сечения из-за перестывания более тонких сечений, в данном случае литника. Но прочитал последнее сообщение и возникло сомнение. А есть ли у экструзионного станка вообще выдержка под давлением?
14 часа назад, ADM сказал:
Получается это устранить можно только выдержкой?
При такой конструкции устранить не получится. Выдержка позволит уменьшить степень утяжки (не усадки, кстати. Усадка это просто процесс температурного уменьшения).
К сожалению нет. Получается это устранить можно только выдержкой?
А режим допрессовки на вашей чудо машине можно организовать?
Ну или играться с материалом и наполнителем (тальк, мел и пр.)
Конструкцию детали нужно переделать "под литьё". Толщина стенок и рёбер, должна быть одинаковая, а еще лучше чтобы ребра были немного тоньше. Поддерживаю мнения предыдущих авторов, на ВЛМ хорошего качества достигнуть трудно, - нет нужных настроек правильного литья.
Судя по всему, аппарат все-таки предназначен именно для литья, а потому углубляйте подводящий литник. Он должен быть не тоньше стенки в месте примыкания. Оставьте только впускной мостик от прежнего литника длиной не более 1,5…2 мм. Между ним и литником – плавный переход. Накопитель в идее пятачка тоже углубляйте.
        Дело не в выдержке как таковой, не вино все-таки, а в подпитке на стадии выдержки. После впрыска дозы, шнек обеспечивает давление выдержки около 50% от давления впрыска, при  котором происходит подпитка сердцевины застывающей отливки, а через тонкий подводящий литник это не возможно.
1 час назад, Алексей SHM сказал:
Это и есть выдержка под давлением при литье пластиков :wink:
@Yarkop её и на обычных формах на ТПА часто выключают наладчики. А уж тут "сам бог велел" обойтись :biggrin:
