Посчитать падающую стрелу
Всем привет
нужна помощь расчетчика в расчете падающей стрелы для подъема груза
проверить жесткость, устойчивость
длина стрелы 50м
вес груза 100т
3Д модель набросаю
описание принципа работы в сети
л/с
7 минут назад, ANT0N1DZE сказал:
А какого рода помощь?
написал же "проверить жесткость, устойчивость"
программно, формульно
с приложенным расчетом
5 минут назад, karachun сказал:
да
в той ветке посмотрел, там одни запросы на изготовление деталй
Изменено пользователем Lyxey
Там иногда проскакивают и расчеты, лучше попросите модератора перенести тему туда. Здесь ее мало кто из расчетчиков увидит.
Только что, Lyxey сказал:
Хорошо, если больше требований нет, то давайте модель/чертежи
2 минуты назад, ANT0N1DZE сказал:
Ок, буду рисовать.
@Lyxey Возможно облегчу задачу, если скажу, что для расчета не всегда нужна полна модель до винтика. Даже лучше, когда она изначально некоторым образом упрощена. Правда все зависит от конкретного случая
8 минут назад, ANT0N1DZE сказал:
Конечно. Нарисую упрощенной. Возможно цельной. Реально она будет сборной на фланцах с болтами.
Не надо никаких 3д моделей рисовать если речь о стреле крана. Достаточно чертежа в автокаде причем схематичного- в виде линий(линии можно разноцветные с пояснениями что линия такого цвета соответствует профилю такого сечения и т.п)
10 часов назад, clon6 сказал:
Эта методика нам незнакома) И речь не о кране...
А (почему то падающая) стрела для подъема груза это не про стрелу крана так говорят? Ну суть не в этом, суть в том что самое главное правильно поставить задачу -как минимум конструктивно описать  о чем идет речь, четко представлять нагрузку и места закрепления. И это все делается до построения каких то моделей, тем более что они могут быть не нужны. Вот если речь о ферменной конструкции стрелы крана который видим на строительстве домов , то там (если нет задачи углубленного изучения соединений секций) 3д модель не нужна.
Если что стаж инженерных анализов в системах MSC 18 лет
Да, если речь идет не о ферменной а о конструкции стрелы как автокрана там 3д модель то же лишнее , если только времени не жалко
@clon6 при чем тут кран?) Написал все точно. Погуглите.
Понятно, расчетные программы считают как твердотельную модель так и балочную, набор линий, как в сопромате)
