Nc210 токарный станок 16к30
Всем ДВС! Прошу помощи ребят, станок 16к30 nc210, при переключении на 2 диапазон пишет - запрограммировано S без диапазона. 1 диапазон допустим задаёшь м3s50 выдаёт всего от3до7 об., а 3 диапазон работает нормально.
Ещё проблема :
При смещении корректоров ORA, 0, и т.д. выдаёт - отсутствует файл начальных точек
И такая же ошибка при обнуление осей
Помогите пожалуйста подскажите.
Изменено пользователем Serg1503
2 часа назад, Serg1503 сказал:
Создайте файл нач.точек. см. Руководство оператора
По диапазонам - расшарьте файлы из папки МР0 на каком-нибудь гугльдиске.
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
