Смещение контура в эскизе
  Проблема в следующем:  в эскизе делаю проекцию  ранее построенного  тела , к примеру пластины сложной формы с кучей отверстий. То есть выделяю плоскость пластины и жму проекция. У меня соответственно проецируются все элементы : контур который состоит из десятка линий и куча отверстий. Мне нужно выделить только контур и сделать офсет , ну или смещение к примеру на 10 мм. Неудобство состоит в том, что я беру и с зажатой кнопкой Ctr  выделяю все эти линии  ( и ладно если их просто 5  или 10, а иногда и многим больше чем 10) и потом жму кнопку офсет. Есть ли в Кати способы быстрого выделения контура в ЭСКИЗЕ состоящего из кучи линий и кривых ? Можно ли выделить часть такого контура скажем от точки  до другой точки  по часовой линии  (ну или типа того) ?
после того как Вы сделали проекцию, закрываете эскиз1 (назовем его  тут 1), далее создаем новый эскиз2 и офсет делаете в нем просто нажимая в дереве на эскиз1. В эскизе1 должно быть только то, что Вам надо будет для офсета в эскизе2, все лишнее просто удаляем в дереве.
Это конечно рабочий метод. Я использовал нечто подобное с предварительным извлечением линии  и последующем её проектированием и смещением но не совсем удобно если честно и забивает дерево построений. Ну а чем оно больше забито, тем сложнее мне в нём копаться - если что исправлять нужно. Думал есть иные способы, но всё равно спасибо за ответ.
Ну ты хоть хоть проясни глупому человеку с Урала, так чтобы тебя ребёнок понять мог что даёт лицуха ДжиЭсДи и как это использовать на практике вот про то про что я спрашивал. А то как то ответ вопросом на вопрос мне как то не открыл глаза на этот мир.
Изменено пользователем PLOHISH
48 минут назад, PLOHISH сказал:
Чё тебе может прояснить не менее туповатый чел, живущий гораздо восточнее Урала? :smile:
Если ты не в курсе, что такое GSD, то тут особо и тереть дальше нечего. :no_1: Сорян.
Пусть @olegsip, или кто иной тебе разжевывают.
Ну ты блин 100 пудов зауральсковосточный покемон ))).   Так бы и сказал по русский что поверхностное моделирование имеешь в виду- а то блин А ДжиЭсДи , ПИ КУНЬ ФИ.
Только я же спрашивал как выделить проецированную линию  состоящую из множества элементов в ЭСКИЗЕ.
Слово ЭСКИЗ в этом вопросе ключевое слово ))) . Понятно что получение конечного результата по смещению контура задача решаемая, но мне хотелось понять не заложено ли разработчиками что то такое в функционал, то что уже есть для решения этого но не лежит на поверхности.
Попробуте инструментарий Profile в инструментарии эскиза. У него тройка опций. Одна из них - сборка контура  из смежных объектов. Исходники погасятся. Их можно выделить из скрытого пространства, сделать офсет. А сам профиль потом прибить.
Изменено пользователем FSA-FSA
57 минут назад, PLOHISH сказал:
Вон оно чё! И именно КАПСОМ.  :g:
ОК!
16 часов назад, PLOHISH сказал:
Хелп вам в помощь по теме "примитив вывода". А вообще офсеты рекомендуется делать снаружи эскиза извлечением с распространением.
Изменено пользователем zerganalizer
В 29.06.2019 в 23:16, PLOHISH сказал:
Ну хз. Я спроецировал поверхность с различными отверстиями. Получилась куча контуров. Офсет строится от конкретного контура, который весь берется в расчет по нажатию на один элемент. То есть спроецированный контур он априори один неделимый элемент. Думаю, дело в версии CATIA. У меня 27-я.
В 30.06.2019 в 22:00, FSA-FSA сказал:
Собранный контур в этом же эскизе не офсетится. Если только в другой эскиз проецировать. Но тогда смысла нет.
@PLOHISH А так то наверно нужно понимать, для чего нужно делать офсет части эскиза. Можно попробовать подобрать не одно решение, которое, возможно, устроит тебя.
Изменено пользователем catiauser
8 часов назад, catiauser сказал:
Офсетить нужно не сам профиль, а его исходники. По профилю правая кнопка  - Parents/Children. Делаем им Hide. Далее Swap Visible Space. Видим свой профиль  в примитивах - выделяем окном - и далее офсет. Можно уже переключившись обратно - через Swap.... Все - контур больше не нужен. Его можно прибить...
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
      Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа. 520 не открывает? может 521 и т.д.
    • Artas28
      Добрый день. Кто нибудь в синтеках, калибровал RTCP (не знаю как правильно это назвать)? В мануале C_CNC Parameter Manual для этого есть параметры, начиная от pr3001, но в станке такие параметры не отображаются. (или они скрыты) Сдвинули стол в более удобное положение(4-5ось), а RTCP правильно отрабатывает только в первоначальных координатах стола. Нужно забить новые координаты в параметры для нового расположения стола. Как к ним добраться.
    • Baradozzz
      Уже разобрался. Стойка сама расставляет знак ";"
      Нужно построить диаграмму Кэмпбелла для вала центробежного многоступенчатого насоса, а так как я новичок в этой тематике, то нужно оживить данный топик :-) Критические частоты собираюсь считать в МКЭ. При этом моё ПО не позволяет посчитать изменённые частоты с учётом гироскопических моментов, прецессии и прочих няшностей автоматизировано как в Femap/Ansys. Времени на изучение этих программ нет, так что думаю выкрутиться следующим образом: 1) Моё ПО позволяет извлечь деформированную форму из статического анализа, так что на первом этапе считаю линейную статику, где к валу приложена сила тяжести, извлекаю деформированную модель; 2) на искривлённой модели вала считаю преднапряжённый модальник, т.е. делаю несколько расчётов СЧ с разными частотами вращения вала. 3) соединяю точки, строю диаграмму Кэмпбелла.   Вроде бы всё понятно, решил отработать на "игрушечной" модельке.. Вот такой простенький вал с одной ступенью в центре. Жёсткое защемление по всем ст. своб. на торцах.   Прогиб в статике. Извлекаю деформированную форму Преднапряженный вращением модальник искривлённой модели вала. 1-я частота ~12 Гц   Модальник без нагрузки искривлённой модели вала, Модальник без нагрузки исходной (прямой) модели вала, а также преднапряженный модальник исходной модели вала дали примерно одинаковую первую собственную частоту ~10.5 Гц. Т.е. вроде как метода работает, частота сдвинулась: если говорить языком МКЭ, то искривлённая модель внесла необходимые корректировки в матрицу масс, а преднапряжение - в матрицу жёсткости (что-то похожее давно обсуждали в топике с Графской пружиной). Но вот с этими вилками уже непонятка получается.. не удаётся получить эти самые вилки. Пробовал нагружать вращением по часовой и против часовой стрелки: по моей логике в одном случае частоты должны быть расти относительно расчёта с прямым валом, в другом - падать. Но частоты получаются ровно те же самые...    Про моменты сил вообще не понятно.. В моём скудном понимании при вращении тела с неуравновешенной массой возникают дополнительные силы инерции, которые в случае вала приводят к его колебаниям (нутация). А гироскопический момент по идее должен всегда препятствовать потере устойчивости (сильной раскачке) вала, т.е. должен стремиться возвращать в исходное положение. Буду рад если погрузите меня в физику процесса :-)   Народ, что думаете насчёт методики в целом? Имеет ли право на жизнь? Или она априори неверна?
      посмотрите режим управления какой включен в параметрах . опишите какие сигналы идут на привод? код инструмента в него и из него на входы выходы поступает или только сигналы управления вращением? если коды инструмента не поступают тогда скорее всего plc у вашего привода  нет  как похоже нет и 8 уровневой защиты у вас просто установлен mtb пароль и он не mpara
      https://darxton.ru/catalog_item/servodvigatel-leadshine-cs-m23445b-s-tormozom/ наверняка есть и 8,5Н и 12 Н чем больше дури тем меньше оборотов, для на 12 Н всего 300 оборотов, + чем больше типоразмер тем больше вероятность поймать резонанс на низких оборотах. Я бы смотрел в сторону сервы 750Вт с редуктором 5к1 а что им тягать? Наверняка ведь ещё и винт будет и там сумарно получится грузоподъёмность около 1500кг
    • Димон 87
    • Krusnik
      Даже чертежи не нужны .   Нажимаете Пуск>Инструменты SolidWorks 2023>SolidWorks Rx 2023 Лезете на вкладку "Производительность" и нажимаете на кнопку "Запуск проверки производительности".   В конце будет окошко с результатами и ссылка на сайт, где все выкладывают свои результаты. Можете там сравнить с топами.
