Смещение контура в эскизе
  Проблема в следующем:  в эскизе делаю проекцию  ранее построенного  тела , к примеру пластины сложной формы с кучей отверстий. То есть выделяю плоскость пластины и жму проекция. У меня соответственно проецируются все элементы : контур который состоит из десятка линий и куча отверстий. Мне нужно выделить только контур и сделать офсет , ну или смещение к примеру на 10 мм. Неудобство состоит в том, что я беру и с зажатой кнопкой Ctr  выделяю все эти линии  ( и ладно если их просто 5  или 10, а иногда и многим больше чем 10) и потом жму кнопку офсет. Есть ли в Кати способы быстрого выделения контура в ЭСКИЗЕ состоящего из кучи линий и кривых ? Можно ли выделить часть такого контура скажем от точки  до другой точки  по часовой линии  (ну или типа того) ?
после того как Вы сделали проекцию, закрываете эскиз1 (назовем его  тут 1), далее создаем новый эскиз2 и офсет делаете в нем просто нажимая в дереве на эскиз1. В эскизе1 должно быть только то, что Вам надо будет для офсета в эскизе2, все лишнее просто удаляем в дереве.
Это конечно рабочий метод. Я использовал нечто подобное с предварительным извлечением линии  и последующем её проектированием и смещением но не совсем удобно если честно и забивает дерево построений. Ну а чем оно больше забито, тем сложнее мне в нём копаться - если что исправлять нужно. Думал есть иные способы, но всё равно спасибо за ответ.
Ну ты хоть хоть проясни глупому человеку с Урала, так чтобы тебя ребёнок понять мог что даёт лицуха ДжиЭсДи и как это использовать на практике вот про то про что я спрашивал. А то как то ответ вопросом на вопрос мне как то не открыл глаза на этот мир.
Изменено пользователем PLOHISH
48 минут назад, PLOHISH сказал:
Чё тебе может прояснить не менее туповатый чел, живущий гораздо восточнее Урала? :smile:
Если ты не в курсе, что такое GSD, то тут особо и тереть дальше нечего. :no_1: Сорян.
Пусть @olegsip, или кто иной тебе разжевывают.
Ну ты блин 100 пудов зауральсковосточный покемон ))).   Так бы и сказал по русский что поверхностное моделирование имеешь в виду- а то блин А ДжиЭсДи , ПИ КУНЬ ФИ.
Только я же спрашивал как выделить проецированную линию  состоящую из множества элементов в ЭСКИЗЕ.
Слово ЭСКИЗ в этом вопросе ключевое слово ))) . Понятно что получение конечного результата по смещению контура задача решаемая, но мне хотелось понять не заложено ли разработчиками что то такое в функционал, то что уже есть для решения этого но не лежит на поверхности.
Попробуте инструментарий Profile в инструментарии эскиза. У него тройка опций. Одна из них - сборка контура  из смежных объектов. Исходники погасятся. Их можно выделить из скрытого пространства, сделать офсет. А сам профиль потом прибить.
Изменено пользователем FSA-FSA
57 минут назад, PLOHISH сказал:
Вон оно чё! И именно КАПСОМ.  :g:
ОК!
16 часов назад, PLOHISH сказал:
Хелп вам в помощь по теме "примитив вывода". А вообще офсеты рекомендуется делать снаружи эскиза извлечением с распространением.
Изменено пользователем zerganalizer
В 29.06.2019 в 23:16, PLOHISH сказал:
Ну хз. Я спроецировал поверхность с различными отверстиями. Получилась куча контуров. Офсет строится от конкретного контура, который весь берется в расчет по нажатию на один элемент. То есть спроецированный контур он априори один неделимый элемент. Думаю, дело в версии CATIA. У меня 27-я.
В 30.06.2019 в 22:00, FSA-FSA сказал:
Собранный контур в этом же эскизе не офсетится. Если только в другой эскиз проецировать. Но тогда смысла нет.
@PLOHISH А так то наверно нужно понимать, для чего нужно делать офсет части эскиза. Можно попробовать подобрать не одно решение, которое, возможно, устроит тебя.
Изменено пользователем catiauser
8 часов назад, catiauser сказал:
Офсетить нужно не сам профиль, а его исходники. По профилю правая кнопка  - Parents/Children. Делаем им Hide. Далее Swap Visible Space. Видим свой профиль  в примитивах - выделяем окном - и далее офсет. Можно уже переключившись обратно - через Swap.... Все - контур больше не нужен. Его можно прибить...
    • Павлуха
      пусть хоть карандашом рисует в пейнтбраш, абсолютно пох, PDF всё стерпит. Зависит от сроков. Так-то я не серийный, Десяток-другой ещё можно. Делай чертёж в таком случае и засылай в личку STEP. Будем посмотреть. Чертёж не самое главное, главное чтобы это можно было исполнить. Из замечаний на вскидку внутренний радиус 1мм. Фреза диаметром 2мм имеет рабочую часть 5мм и хвостовик 4 мм, может затирать конусом. Ну и поаккуратней там с сотками в размерах и допуском на них. А то будет стоить как крыло от Боинга.  В общем  и компромисов Самозанятый.   Если что, при желании можно и прессформу из алюминия запилить под самодельный ТПА, но в таком случае проще фрезеровать из капролона или фторопласта. можно фрезернуть по бырому из модельного пластика, примерить и его же отформовать в силикон и лить из полиуретана
      Этот опыт не нужен. Всё сделают там же, где напечатают.
    • Turgenev
      Буду иметь в виду, но для меня звучит сложно- нет опыта работы с формами и отливкой, то ли дело с фрезеровкой...
    • lux59
      Спасибо почти то что нужно! ответ крутой согласен, но остается конечная точка которую удалить нельзя( блок классная штука, но к примеру "бобышка основание по траектории" с блоком не работает
      Парочки размеров не вижу:
      Если это не аЭрокосмос или военка, то можно напечатать на принтере. Небольшую партию потом отлить в силикон.
      Спрос на жеппу упал, теперь халтурой подрабатываешь? Может он чертежи в инвенторе делать будет, пукан не разорвет?
    • Turgenev
      Благодарю, что побыли для меня нормоконтролем) исправил   Да я бы ни за что в это не полез по своей воле, но чертеж просят очень часто. А свои платы надо во что-то устанавливать, вот и приходится осваивать. Благо корпуса, как детали, простые. На прошлой работе вообще до абсурда доходило. Конструктора чертили 3д модель корпуса, с нее делали чертеж, отдавали оператору ЧПУ, а он по чертежу восстанавливал 3д модель. Не, мне проще алюминий и фрезеровкой, не конструктор я, хоть и интересно это все. Конечно, начал с этого. А сколько возьмете за 10 и 100 штук? Работаете по договору?
    • ivanK
      Мне уже рассказывали про подобные паузы на новых китайских токарных станках. Причём со слов оператора паузы на всех проходах кроме последнего чистового. Поэтому и спрашиваю параметры чтоб посмотреть что там стоит.
