Калькулятор экономичного распила линейных заготовок
Здравствуйте. В сети есть калькулятор экономичного распила линейных заготовок с возможностью вывода визуальной схемы распила. https://smartcut.pro/ru/
Подскажите пожалуйста есть ли аналог данного калькулятора в виде программы бесплатной? Платных программ полно, интересует бесплатная.
29 минут назад, Ветерок сказал:
сильно дорогие?
на те, что наткнулся от 100 до 300 американских рублей. Все зарубежные.
Думаю, цена отобьётся на первом же крупном распиле.
Не так давно здесь обсуждалась подобная тема. Поищите.
13 часа назад, Ветерок сказал:
Я чисто из собственного энтузиазма задался этим вопросом.
13 часа назад, karachun сказал:
Спасибо. Поглядим
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
