SINUMERIK измерение детали. Выполнение условия.
Всем привет.
Есть ли у кого-нибудь пример измерения детали по трем и более точкам, где будет проверяться удовлетворение условию?
В смысле, нужно измерить 8 точек, к примеру. И отклонения не должны превышать определенного значения.
Планирую использовать измерительный цикл CYCLE978.
Копаюсь в документации, но там так описано все, глаз слезится. Ни фига не понятно, куча параметров. Для одного цикла параметр означает одно, для второго - иное. В другой версии этот параметр уже не коэффициент, а значение в мм.
Измерить то проблем никаких нет. А вот как автоматически проанализировать эти точки, удовлетворяют условию или нет, пока не знаю.
На примере учиться проще. Может кто имеет такие?
все результаты измерений хранятся в переменных GUD типа _OVR[1... до кого го то там] а проверить можно с помощью
IF (условие например(OVR1<R1), где R1 - нижнее предельное отклонение )
   действие (например MSG("v ne dopuske"))
   ELSE
      MSG("v dopuske")
ENDIF
когда введете цикл нажмите HELP он выдаст справку о этом цикле в графе результирующие параметры есть описание что в какой OVR переменной хранится
Хорошо. А с помощью каких циклов SIEMENS можно измерить поверхность под углом?
Или это нужно будет вращать систему координат для измерения и измерять в ней перпендикулярно поверхности?
Есть у кого-то где-то пример подобного?
Стандартно измерить можно только по одной из осей станка (возьмем обычный 3х координатный станок).
Я правильно понимаю, что у Вас на программном интерфейсе в главной вкладке "Измерение детали" нет доп. вкладки "Определение наклона (угла) по трём точкам"? Вам нужен пользовательский параметризированный цикл (программа, подпрограмма)?
Вообще, для определения расположения точки (точек) исследуемого геообъекта относительно системы координат станка (в целом) или иной настраиваемой СК (в частности) необходимо учитывать множество факторов: количество геоосей станка (3, 4, 5-тиосевой), расположение геообъекта относительно базовых плоскостей, качественные и количественные фактические отклонения  по форме и размеру геообъекта относительно его номинальных параметров, физическая доступность измеряемой поверхности (точки) и т.д. и т.п.
Кстати, измеряемые точки располагаются на одной плоскости? Т.е. поверхность геообъекта является плоской или нет? Для первого случая точно существует цикл измерения Siemens. А вот во втором случае мат. модель значительно сложнее, а это означает, что если и существует такой цикл Siemens, то он поставляется опционально и за доп. плату...
В 29.07.2019 в 19:41, ShadoWofXaoS сказал:
Есть какая-то 3D поверхность. Не плоскость. Нужно подойти к ней по нормали и измерить.
С помощью какого цикла SIEMENS можно такое осуществить.
Из всех циклов, что я видел, можно осуществить измерение только по какой либо оси (X.Y.Z) или же максимум в плоскости XY YZ ZX с указанием угла подхода в плоскости.
CYCLE977 CYCLE978 итд.
Думаю, среди стандартных циклов нет ничего подобного... Скорее всего, что-то подобное есть в опциональных утилитах, поставляемых Siemens за доп.плату. И реализована она по типу ShopMill'а, скорее всего. А если ручками делать... Я бы потренировался, только вот станка с геоосями 3+ нет в моём распоряжении, увы... Если честно, сам давно хочу научиться настраивать/корректировать И.Т. с учётом теории детали. Только не на чем практиковаться...
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
