Собственно, поискал я на forum.ixbt.com - и как ни странно ничего путного, 67 страниц топика и всё сплошной офтопик. Поэтому спрошу здесь - потому как лучше этого форума нет на планете !!!
Установил Wi-Fi карту, настроил, увидел аж 4 сети в районе. Даже подключился к одной. А что дальше ? Как увидеть компы сети, и вообще ?
<{POST_SNAPBACK}>
В смысле увидеть ?! Есть такая замечательная команда "ping"....с её помощью можно "увидеть" не только "компы" но и другое оборудование в сетке...
Или тебе нужны сетевые ресурсы ?! Так ты их увидишь только если они там есть....Посмотри есть ли у тебя в сети ФТП сервера, каким-нибудь ФТП-клиентом....
Если ты имеешь ввиду "расшаренные" ресурсы, то в беспроводной сети их ты увидишь навряд ли......
А вы с Wi-Fi работали вообще ? Какой ping может быть если диапазон IP адресов неизвестен ? Рабочих групп в Wi-Fi сети нет, поэтому компы увидель не получается.
<{POST_SNAPBACK}>
blink: Эт че у вас за вай-Фай такой ?! Что вы под этим имеете ввиду ?! Каким протоколом пользуетесь ?!Если TCP/IP то IP'шник быть должен(он может назначаться автоматически ) ! Что значит не известен диапазон IP ?! Если вам известен адрес который вам выдали( команда ipconfig /all) то известна подсеть который вы принадлежите. Ну а дальше можно просмотреть сканерами какие еще адресса в данный момент задействованы.
Причем тут рабочие группы то ?! Вай-фай это интерфейс взаимодействия а не протокол..... :wallbash:
Сам лично настраивал 2 сетки на вай-фае......единственная "трудность" там это настройка безопасности......но и та решаться быстро и непринужденно.....хотя безопасность сетки все равно оставляет желать большего.....
Не то. Сеть без DHCP, Ip не раздаёт, ставлю статический. А протокол иль интерфейс - я мало в этом разбираюсь, на уровне пользователя.
<{POST_SNAPBACK}>
Эх ищи и пингуй своих собратьев по по сетке......
<noindex>http://coder.homegate.ru/index.php?act=por...&code=show&id=6</noindex>
Ну ажь как пользоваться ихнеми ресурсами я говорить не буду......это придеться искать самому, да и правилами форума запрещено..... :rolleyes:
Вот ссылочка если кому-то интересно <noindex>www.ferra.ru/online/networks/26260/print/</noindex>
Мне помогло :rolleyes:
      обычно эта страница везде есть
      Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
      Здравствуйте! Может кто подсказать тип интерфейса этих датчиков ? Например для линеек хеденхайн  с цифровым интерфейсом это Fanuc 02 Fanuc 05. знаю  только что там последовательный интерфейс но совместим ли он с интерфейсом линеек или нет? вопрос возник потому что есть приборчик pwm21 от хайден для тестирования датчиков который нормально тестирует линейки и круговые датчики с вышеописанными интерфейсами а вот моторные датчики игнорирует, поэтому возникло подозрение что у них другой интерфейс. По описанию прибор может тестировать X1 15-pin D-sub input for HEIDENHAIN encoders with 11 μAPP/25 μAPP interface 1 VPP/3 VPP interface (1 VPP/Z1, 1 VPP with limit positions, 1 VPP with clock/data) EnDat/SSI interface TTL interface with limit positions HTL interface (connection only for service purposes via external adapter, e.g. ID 1093210-01) Fanuc, Mitsubishi, Yaskawa, or Panasonic interface
      @vanek77777 Человек задал вопрос как ограничить углы, я ответил что ничего ограничивать не надо, надо правильно построить стратегию обработки и озвучил как это должно выглядеть по моему мнению. Как всегда мои слова носят рекомендательный характер, не претендуют на истину в виду отсутствия возможности в функционале в самой лучшей CAM или отсутствия опыта оператора или понимания что и как и необязательны к применению безоговорочно И не надо спорить, вместо тысячи слов достаточно показать мультик как всё круто у тебя получается.  т.е. ты не знаешь как в 5 осях обработать криволинейный участок поверхности? НО при этом пытаешся критиковать. Забавно.   А судьи кто?   Что касательно того кто в какой CAD\CAM работает, то это не меняет тех фундаментальных принципов по которым происходит проектирование деталей и их обработка. Так сложилось что все программы основаны на одних общий принципах, повернул-обработал или обработал в момент поворота. Вопрос лишь в том насколько хорошо ты знаешь свою самую лучшую систему и можешь экстраполировать увиденное у других в неё. Т.е. твою склонность усваивать информацию, уметь её анализировать и применять, а не быть обезьяной кнопконажимателем. Я всегда об этом говорил и буду придерживаться своего мнения.
    • Александр 36
      Добрый.Подскажите как можно вывести отображение машинного времени?
    • vanek77777
      Балабол) Тебе уже говорили как-то выше по ветке, не давай советы по cad/cam системе в которой видимо даже не работаешь) Человек задал конкретный вопрос, как назначить конкретную обработку. Если ты не можешь показать, а ты не можешь, то пройди мимо. Конкретно по вопросу выше, я помочь не могу, т.к. не было необходимости делать такую обработку. Скилл как правило не определяется знанием всего по чуть чуть (как в твоем случае). Если ты занимаешься всем (судя по твоим постам на форуме), то ты ни чем не занимаешься по сути. На этом я больше тратить время на споры с тобой и флуд не буду.
      пробывал поставить птичку "разрешить привязку"? да забей ты на лайки- шмайки, словами ответь. Пробовал или помогло?
      охренел что ли, где я ему про 3+2 говорил?  По твоему 5 осевая стратегия всегда подразумевает непрерывное движение всех 5 осей? Что на 4 осевом станке нельзя использовать 5 осевые стратегии?   а спину вареньем не намазать?   Я ещё раз повторюсь,  создаётся  ЛСК (или как там она у вас называется у NXстрадальцев) обрабатываемого элемента, Z этой ЛСК будет автоматически довернута вдоль оси шпинделя(повернётся стол), а поскольку обрабатываемый элемент не плоский (с подвывертом) обработка будет вестись по всем осям (непрерывная 5 осевая), а наклон инструмента будет минимизирован, в зависимости от того как настроена обработка вдоль Z ЛСК элемента,  по нормали к элементу или будет разрешено резать боком. Либо не выёживаться и использовать инструмент для обработки импеллера. Чё тут непонятного? Ах да, нет картинок волшебных. Ну мои картинки тут не приветствуются, без желания понять суть, они бесполезны.   Алаверды Сделай и выложи сюда проект. Покажи на деле. Посмотрим на твою скилуху.
    • GHEB
      Добрый день Создал некую модель, всё было хорошо, но после перезапуска программы почему то эскиз перестал привязываться к линиям: Выбираю "Эскиз" https://skr.sh/sPckC4oM2Sf Нажимаю на нужную мне плоскость https://skr.sh/sPc7M6DGRDq Выбираю линию https://skr.sh/sPcnw9t9J9u Пытаюсь начать рисовать от центра окружности https://skr.sh/sPc1Kklf8nM Пытаюсь рисовать от некой точки https://skr.sh/sPcECS6vnwL Как видно курсор не привязывается к точкам, из-за чего попасть точно не представляется возможным Тоже самое если я пытаюсь к эскизу например дорисовать линию https://skr.sh/sPcX7Wyj0e6  В настройках эскиза настроено так, пробовал "перетыкивать" не помогло: https://skr.sh/sPc1CoTvYDS Версия https://skr.sh/sPcH4esnnCK Скрин всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:  https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 Скрин https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:      Нашёл "быстрые привязки, но они работают не очень хорошо для окружностей и между ними приходиться переключаться, до этого таокго не было, неудобо https://skr.sh/sPcvE3KzS3u
