Некорректный G-код (ошибка 010)
Camformer
Всем привет! Есть станок, оснащенный стойкой Fanuc 16i. Иногда, по определенным причинам, возникает острая необходимость ввести в программу поворот системы координат (G68), но система тут же выдает ошибку "Improper G-code" (Неверный g-код) и ни в каком виде его не принимает. Отправили запрос в компашку, которая является продавцом этого станка и обслуживает его по сложному ремонту. Они ответили, что это платная опция и они готовы это предоставить. Кто-нибудь может прояснить: правы ли они или несколько лукавят, просто желая срубить бабла (в чем уже немало преуспели). И если это правда, то каким образом эту функцию можно "открыть": софт, параметры, дополнительный модуль?
7 часов назад, andrey2147 сказал:
Да
А объём манипуляций не подскажете? Насколько сложно внести такие изменения?
2 часа назад, Camformer сказал:
А объём манипуляций
Отправляете запрос производителю станка, они выставляют коммерческое предложение. Оплачиваете, они высылают вам текстовый  файл наподобие такого
N99000P0P4P6P8
N99001P29711P36047P9280P16166
N99002P58763P14432P7669P1566
N99003P33083P62400P58276P37054
N99004P11299P12067P21973P62755
N99005P64112P56809P36469P45077
N99006P52162P35382P6033P24147
N99007P18950P32711P25287P8541
N99999P0P4P5P6
загружаете его в систему по инструкции и будет вам счастье
не пытайтесь подбирать файл сами. Система заблокирует себя.
OPZIONI COME SI CARICANO SU 31 i TB.pdf
5 часов назад, Viktor2004 сказал:
N99000P0P4P6P8
N99999P0P4P5P6
Viktor2004, большое спасибо за определенность!
В 22.06.2019 в 23:05, Camformer сказал:
Сообщите год изготовления ЧПУ и пришлите файл конфигурации SYS_CONF. Попробуем изучит возможность "малокровной" активации этой опции.
В 25.06.2019 в 17:38, agering сказал:
Да я бы с удовольствием! Но наш главный производственный сервисмен, толковый и компетентный, который мог бы значительно помочь в этом вопросе, уже несколько недель отсутствует по серьезным медицинским причинам. Перспективы появления вновь крайне туманны. А я всего лишь хороший производитель данного участка, работающий в том числе и на упомянутом японском оборудовании. Но на этом японце работаю с самого момента установки (2008 год). Проще говоря, без посторонней помощи мне проблематично будет выяснить такие сведения. Где это можно найти? Хотя бы примерный алгоритм. Клавиши [system], [setting], [custom] - с чего именно начать?
Что бы пояснить процедуру скачивания файла конфигурации, нужно точно знать модель ЧПУ, например: 16iM-B, или можно по парт-номеру модели Фанук, например: A02B-0285-B500. При наличие этой информации, я бы прислал Вам "клочек" описания этой процедуры из мануала и тогда смогли бы сами его скачать. Если система произведена до 2006 года, то вообще нет возможности считать файл конфигурации, тогда этот сервис еще вообще отсутствовал. Если вопрос не требует суматошной срочности, то можно подождать выздоровления Вашего специалиста, который без труда это сделает. Тогда и вернемся к изучению это пикантной темы...
1 час назад, agering сказал:
Завтра прошманаю всю документацию, что есть в наличии и попробую конкретизировать модель системы. Может у службы сервиса что есть полезного для меня.
14 часа назад, Camformer сказал:
а зачем? Если Fanuc, то на самой лицевой стороне стойки и пишется, обычно наверху. Или ошибаюсь и там не полное обозначение?
Если это Фанук со станком из Китая, то там уже не будет надписи от Фанука, а серия/модель присвоенная станкостроителем, хотя начинка (платы, блоки, и.т.п.) будет вся соответствовать какой либо серии/модели от Фанук. Так же поступает Корея, Тайвань,... и весь Юго-Восток.
5 часов назад, Bully сказал:
Да, есть на лицевой. Но я еще хотел что-нибудь конкретное найти. Пока нашел только название и серийный номер. Про год ничего не понятно. Ясен только год выпуска самого станка. Это начало 2008.
Все понятно. Будем надеяться, что имя на фэйсе соответствует начинке. Дальнейшую нашу дискуссию можно перенести в личку, что бы не утомлять публику выдержками из мануалов про скачку файлов и других заезжанных пояснений.
18 часов назад, agering сказал:
Работал в предприятии, года два-три назад купили станки китайские. Три фрезерных и два токарных. На всех стойках эта надпись была. Вот на HAAS да, там любят немного изменить и убрать надпись. Типа у них свои мозги, свои разработки. :)
Кроме шильдика на морде существует надпись на самом блоке ЧПУ, она первична по отношению к передней. Надо снять сзади ограждение шкафа ЧПУ и поглядеть, что там. Частенько не совпадает с тем, что на морде.
Только что, Anat2015 сказал:
Согласен. Но, еще более "первичнее", информация о конфигурации. Там есть все, даже характеристики софта на все функциональные узлы ЧПУ.
2 часа назад, Bully сказал:
Там и система совсем другая, только сохранена идеология от Фанука. Впрочем, у 90% производимых систем взят интерфейс от Фанук, не говоря уже о патентах на опции.
  • 3 года спустя...
Приветствую! У меня похожая проблема: PS0010 НЕПРАВ. G-КОД (СЧПУ FANUC Series Oi-TF Plus)
Ошибка появляется при встрече в программе G96 - контроль постоянства скорости у поверхности.
O0003
N1 G80 G99
N3 G28 U0.
N5 G28 W0.
N7 T0202
N9 G50 S1000
N11 G96 S150 M3
N13 M8
N15 G00 X100. Z10.
N17 X81.262 Z-45.586
N19 G01 X78.434 Z-47. F.2
N21 Z-56.017
Подскажите, пожалуйста, с чем связана ошибка. Или это тоже платная опция?
Из талмуда:
G92 Если используется система координат заготовки (если бит 0 (NWZ) параметра ном. 8136 имеет значение 0), если задан G-код (серия M: G92, серия T: G50) для настройки системы координат:
0: G команда выполнена, и сигнал тревоги не выдается.
1: G команда не выполнена, и сигнал тревоги (PS0010) был.
Может с этим что-то связано?
@gv-74
Добрый день! Да, нужно было поменять значение параметра 8133 ssc с 0 на 1. Это мне в тех. поддержке подсказали. Спасибо им.
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
