СИЗ очки
 Друзья, недавно работая на фрезерем ЧПУ, во время накладки программы, с метрового расстояния мне в палец прителетел осколок фрезы, размером 3х3мм, толщиной примерно 0.5мм, в палец данный кусок вошёл полностью.
 Подумав о том что будет если вместа пальца был бы глаз, мне стало как то не по себе. Впервые за 15лет работы с металлом я сталкнулся с таким, ранее бывали случаи что старушка в глаз попала, потом у врача её выкавыривали, но это так "мелочь" в сравнении с потенциалом вчерашнего моего "гостя".
 Вопрос к ЧПУ-шникам чем вы глаза свои защищает? Поделитесь, хочу купить что то надёжное и комфортное.
Я пользую очки для защиты глаз при стрельбе из огнестрела. Есть еще очки для боевых действий - круче защиты для глаз пока не придумали. Покопайте в сети, инфы масса.
Уши, кстати, тоже стрелковыми наушниками защищаю.
(Просто оно у меня есть, и покупать еще и комплект специально для работы на станке смысла я не вижу)
А так, смотрите продукты компании 3М, у них полно всяких СИЗ и вполне все эргономичное.
вы б проверяли после Т9 чтоли ) Старушка попала в глаз, во время наКладки программы...
Сам не станочник, но всегда работал на инструментальный цех. Очками редко кто пользуется. А кто пользуется, вроде как обычные защитные очки, которыми больше всего токаря пользуются.
@Urasik , простите, что не совсем по теме. Но мне это напомнило историю про ремень безопасности в автомобилях. У меня брат всегда раздражался, когда я садился к нему в машину и пристегивался. На довод о том, что не он такой плохой водитель, а то что в него может влететь кто-то - ему было начхать. И вот как-то у него друг разбился на авто: врезался в фонарный столб, вылетел через окно и сломал шею. После этого брат всегда пристегивался и рассказывал всем о пользе ремня безопасности и иногда твердил: пристегнулся бы - не сломал бы шею, был бы жив. Я же вежливо помалкивал.
    • Artas28
      Добрый день. Кто нибудь в синтеках, калибровал RTCP? В мануале C_CNC Parameter Manual для этого есть параметры, начиная от pr3001, но в станке такие параметры не отображаются. (или они скрыты) Сдвинули стол в более удобное положение(4-5ось), а RTCP правильно отрабатывает только в первоначальном состоянии, нужно забить новые координаты в параметры для нового расположения стола. Как к ним добраться.
    • Baradozzz
      Уже разобрался. Стойка сама расставляет знак ";"
      Нужно построить диаграмму Кэмпбелла для вала центробежного многоступенчатого насоса, а так как я новичок в этой тематике, то нужно оживить данный топик :-) Критические частоты собираюсь считать в МКЭ. При этом моё ПО не позволяет посчитать изменённые частоты с учётом гироскопических моментов, прецессии и прочих няшностей автоматизировано как в Femap/Ansys. Времени на изучение этих программ нет, так что думаю выкрутиться следующим образом: 1) Моё ПО позволяет извлечь деформированную форму из статического анализа, так что на первом этапе считаю линейную статику, где к валу приложена сила тяжести, извлекаю деформированную модель; 2) на искривлённой модели вала считаю преднапряжённый модальник, т.е. делаю несколько расчётов СЧ с разными частотами вращения вала. 3) соединяю точки, строю диаграмму Кэмпбелла.   Вроде бы всё понятно, решил отработать на "игрушечной" модельке.. Вот такой простенький вал с одной ступенью в центре. Жёсткое защемление по всем ст. своб. на торцах.   Прогиб в статике. Извлекаю деформированную форму Преднапряженный вращением модальник искривлённой модели вала. 1-я частота ~12 Гц   Модальник без нагрузки искривлённой модели вала, Модальник без нагрузки исходной (прямой) модели вала, а также преднапряженный модальник исходной модели вала дали примерно одинаковую первую собственную частоту ~10.5 Гц. Т.е. вроде как метода работает, частота сдвинулась: если говорить языком МКЭ, то искривлённая модель внесла необходимые корректировки в матрицу масс, а преднапряжение - в матрицу жёсткости (что-то похожее давно обсуждали в топике с Графской пружиной). Но вот с этими вилками уже непонятка получается.. не удаётся получить эти самые вилки. Пробовал нагружать вращением по часовой и против часовой стрелки: по моей логике в одном случае частоты должны быть расти относительно расчёта с прямым валом, в другом - падать. Но частоты получаются ровно те же самые...    Про моменты сил вообще не понятно.. В моём скудном понимании при вращении тела с неуравновешенной массой возникают дополнительные силы инерции, которые в случае вала приводят к его колебаниям (нутация). А гироскопический момент по идее должен всегда препятствовать потере устойчивости (сильной раскачке) вала, т.е. должен стремиться возвращать в исходное положение. Буду рад если погрузите меня в физику процесса :-)   Народ, что думаете насчёт методики в целом? Имеет ли право на жизнь? Или она априори неверна?
      посмотрите режим управления какой включен в параметрах . опишите какие сигналы идут на привод? код инструмента в него и из него на входы выходы поступает или только сигналы управления вращением? если коды инструмента не поступают тогда скорее всего plc у вашего привода  нет  как похоже нет и 8 уровневой защиты у вас просто установлен mtb пароль и он не mpara
      https://darxton.ru/catalog_item/servodvigatel-leadshine-cs-m23445b-s-tormozom/ наверняка есть и 8,5Н и 12 Н чем больше дури тем меньше оборотов, для на 12 Н всего 300 оборотов, + чем больше типоразмер тем больше вероятность поймать резонанс на низких оборотах. Я бы смотрел в сторону сервы 750Вт с редуктором 5к1 а что им тягать? Наверняка ведь ещё и винт будет и там сумарно получится грузоподъёмность около 1500кг
    • Димон 87
    • Krusnik
      Даже чертежи не нужны .   Нажимаете Пуск>Инструменты SolidWorks 2023>SolidWorks Rx 2023 Лезете на вкладку "Производительность" и нажимаете на кнопку "Запуск проверки производительности".   В конце будет окошко с результатами и ссылка на сайт, где все выкладывают свои результаты. Можете там сравнить с топами.
    • Мрачный
      А что с графиком частота вращения-момент? Знаю, что там почти линейное падение. Но видел всего пару графиков в тырнетах.
    • felena
      Правомерно ли требование НК в ТТ на сборочном чертеже упаковки (по варианту А) расписывать какие именно эксплуатационные документы нужно вкладывать?
    • Limon2986
      Прошу прощения, как это сделать?
