Нужна помощь с Renishaw Probe
Добрый вечер. Хотелось бы получить помощь по Renishaw. Работаю в MasterCAM, хочу разобраться как измерять щупом детали. Скачал на этом форуме архив и установил Productivity+ Post Processor Configuration Tool Setup 1.0.1910.3.
Разобрался как измерять, но когда сохраняю выбивают вот такую ошибку. Видимо что-то с постпроцессором. Помогите пожалуйста, кто с таким сталкивался.
Изменено пользователем gore240r
13 часа назад, gore240r сказал:
Хотя бы лог ошибки показал или файл(хотя кто знает что ты с постпроцессором делал), но в большинстве случаев такая ошибка из-за включенной подготовки следующего инструмента.
В 22.06.2019 в 10:49, lexa345 сказал:
Вот что при сохранении показывает
Переменные для renishaw в посте присутствуют? если нет то можете посмотреть в стандартных постах Haas
#Renishaw Probe Variables
sx_support_mc$ : "1" #Enable new probe functionality
x_probe_opt$ : 1022
force_tlchg$ : 0     #first operation marks input SOF as done, ASCII NCI toolchange Gcodes are not altered
pcomment_probe$ #Renishaw probe 'comment' output postblock
      scomm$, e$
 если есть, то должно появится окно productivity+  с выбором поста .RenMF , где следует нажать запуск.
  • 2 месяца спустя...
Кто может помочь с Renishaw Productivity+ MasterCAM9.?
Конкретно интересует где взять ресурсы для Renishaw и как настроить MAsterCAM9 чтоб постпроцессор выдавал программу.
Заранее спасибо.
Добрый день, коллеги. Подскажите плиз, где на этом форуме Productivity+ Post Processor Configuration Tool Setup 1.0.1910.3.
4 часа назад, Vjatseslav сказал:
В ветке документация
  • 3 года спустя...
Здравствуйте. Стремлюсь освоить renishaw. Mcam22, при попытке обновить РСК щупом, окно Productivity+ не воспринимает никакие планы. Создаю новый на английском, его он видит но все равно возникает ошибка без описания. NC файл генерируется, но она по сути ничего не будет делать.RENISH1.png
12.04.2023 в 01:14, Gmv сказал:
Как посоветовал hlibhlib, создаем дубликат плана, даем имя английское и все работает. Если нужна функция Feature выбираем Plane ддвойным кликом
Народ может кто подсказать. С Мастеркам разобрался. УП выводит, но макросы из УП наш haas VF3 не воспринимает. Ошибка 315. Как решали, если кто сталкивался?
3 часа назад, Gmv сказал:
Смотри выше пост
