Копирование жесткого диска
14.10.2023 в 19:27, sneg0vik сказал:
Есть копия файлов со станка Schaublin 130 CNC (Siemens 840C).
Также могу переслать файлы с диска 130 CNC Backup System.
Фото диска: https://disk.yandex.ru/d/kUIlKMSimSXIGg
Добрый вечер. Не могли бы поделиться содержимым диска. Тоже нуждаюсь. Спасибо.
Никогда не пользуйтесь Акронисом, это ущербное ПО более новой версии не читает свои же образы более старой версии. Вполне хватает GHOST или других простых программ для простого резервного копирования и клонирования дисков.
36 минут назад, ID_Hacker сказал:
Никогда не говори никогда. Вполне терпимая программа для простых действий, которые составляют 80% от всего.
7 минут назад, Anat2015 сказал:
Да, когда то я тоже так думал. Пользовались что то вроде 14й версии. Потом компьютеры обновились, обновился софт, и оказалось что мы не можем ни один бекап открыть, потому что у нас 16я версия. Даже для просмора не даёт открывать. Потом куча времени было потрачено на установку и настройку виртуалки, поиск нужного акрониса, а он кстати не рассказывает в какой версии были сделаны образы, просто ошибку выдаёт. После этого зарёкся когда либо работать с этим говном, не поддерживающим самого себя, хотя ценник там за софт не малый.
28 минут назад, ID_Hacker сказал:
просто они хочут толкать новое говно а старое утилизировать!!:biggrin:
Полетел диск на станке GILDEMEISTER 60, в нем установлен Siemens 840c FlexOS был 6.03 может у кого есть бекап для восстановления.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
