Копирование жесткого диска
Копирую через Clonezilla - это iso-образ live линукса с набором утилит для работы с дисками, фактически аналог акронис. Записать на флешку через утилиту типа Rufus, загрузиться с флешки. Далее в сети всё расписано. Русский интерфейс в наличии. Можно не только копировать с диска на диск, но и создавать образ.
Вообще в любом linux-дистрибутиве можно создавать копию любого диска через команду dd.
Почитал а инетах. Судя по вики, во FlexOS применяется некий аналог vFat, но с изменёнными атрибутами в файловой таблице. Оно не прочитается в Windows, потому файлы не видны (ну или хард сдох или данные). Копируйте Clonezill'ой или dd.
Еще простой вариант, может делать сжатый образ для экономии места. Работает под Windows (лучше XP или Win7-32), но программа линуксовая.
SelfImageSetup-1.2.1.rar
Уважаемый @ViktorSH !
Хочу уточнить.
Как Вы определили неработоспособность жесткого диска. На чем заканчивается начальная загрузка системы. Приведите фото экрана.
Как Вы определили тип ОС. Уточните тип стойки на станке.
Есть ли на стойки дисковод для дискет.
Еще хочу уточнить станок был работоспособный, ранее восстанавливали жесткий диск?
5 часов назад, David123 сказал:
Хочу уточнить.
Диск пока еще рабочий. Система грузится, просто диск нужно запускать так сказать "с толкача". Как предыдущие хозяева немцы писали: Легким постукиванием.))) На фото видно как они легко его стукали.
Cтойка sinumerik 840D. Дисковода вроде нет.  Станок работоспособный. Мы ничего не восстанавливали, мы его недавно купили.
фото
Hide
Изменено пользователем ViktorSH
1) Станок рабочий? Он у Вас на фирме работал, выпускал готовую продукцию?
2) У Вас не 840D, а 840С. Это более рання стойка ни чего общего с 840D нет. Вам для информации базовая ОС для неё DRDOS 6.2.1,, далее, т.к. DRDOS не работает в реальном времени, вызывается FLEX OS, и уже как монозадача вызывается базовая математика 840С.
3) Сообщение (не ошибка) 101000 - Запуск системы NC выводится в процессе загрузки системы и индицирует её определенный этап. Как я понял, на этом этапе в текущий момент загрузка заканчивается и шкала замирает?
4) Вы привели фото жесткого диска (если я правильно разглядел, фото очень плохого качества). Это не ШТАТНЫЙ диск Сименса. Значит в этом плане станок уже ремонтировали. Пришли ли со станком какие-нибудь магнитные носители?
5) Сделайте фото всего пульта управления стойки.
6) Поясните по проще фразу "с толкача" касаемо СЧПУ, где и чего надо было видеть на фото?
Чего тут не понять: осевой подшипник в винчестере дал дуба, чтобы раскрутить диск, требуется легкий удар по корпусу винчестера.
И винт при замене родного поставили - хуже некуда, денег пожалели...
2 часа назад, David123 сказал:
А видели ли Вы где и как стоит жесткий диск в ММС стойки 840С?
Какое отношение это имеет к данному вопросу? Ну, допустим, стучали не непосредственно по винту, а по блоку, где он установлен, вибрация же передается.
Изменено пользователем Anat2015
4 часа назад, Anat2015 сказал:
М-да!!! Как можно давать совет не имея опыта  и квалификацию. Тем более речь идет о б/у станке, которому не менее 30 лет и который неоднократно перевозили и ремонтировали.
12 часа назад, David123 сказал:
А где вы увидели, что я давал совет? Я вам пояснил фразу
В 20.06.2019 в 22:15, David123 сказал:
"с толкача"
С этой ситуацией все компьютерщики в свое время сталкивались, и в данном случае это и является проблемой или частью её, с моей точки зрения.
Как ее решать - вот вы и дайте совет, теоретик вы наш. Хотя чего тут думать - образ жесткого диска по-любому надо снимать, хотя бы для отката или бэкапа (если рабочий). С этого тема, кстати,  и начиналась...
P.S. Мы с Вами где-то встречались? Иначе, как Вы узнали, что у меня нет опыта и квалификации?
В 20.06.2019 в 04:47, AlexKaz сказал:
Спасибо большое. Clonezilla очень помогла. Правда не все данные смог прочитать, были битые сектора. Кстати partclone писала, что это FAT16. Скорее всего хард был не виден, т.к. были битые сектора.
Может еще подскажите чем прочитать (утилита или программа) кассету на которой сохранен бэкап этого станка?
В 21.06.2019 в 11:35, Anat2015 сказал:
Подскажите, а какой родной диск у этих станков?
Точную спецификацию диска можно найти в документации по 840С. Помню объём диска 40 МВ. Родной диск, я думаю, можно попытаться купить через Сименс. О какой кассете Вы пишите? Если она для стримера, то нужен Valitek. В стойке есть штатные средства для работы с этим стримером. Чем кончилась реанимация (копирование) диска. Не забывайте, что на диске DOS.  Можно найти диск маленького объёма и на нем пытаться запустить станок. Вот два документа Руководство по вводу в эксплуатацию (я думаю там можно найти информацию о диске) и Руководство по диагностики. Эти два документа полезны для реанимации станка.
840C_DA.pdf
840C_IBN.pdf
В 03.07.2019 в 21:30, ViktorSH сказал:
Такой даже у Сименса, думаю, в продаже отсутствует. Искать старый, больной IDE-шный диск можно, только долго ли он проработает?
Мы, обычно, такие (не обязательно у Сименса) винты заменяем на CF-карту, через переходник, работает прекрасно. Ну и вышеперечисленные проги вам в руки, Акронис подойдет.
Главное, чтобы получить образ рабочего винта корректный, без ошибок, не сломайте старый окончательно. Если не очень уверены в своих силах - пригласите компьютерщиков.
Уважаемый @Anat2015 !
С CF-картой под DOS работать нельзя. Очень интересно как Вы замените её вместо диска для работы на 840С. Поделитесь опытом, очень интересно.
Есть и новые а продаже
Полезно ознакомиться с документом
SINUMERIK 840C
Software Version 1 to 6
Planning Guide 09.2001 Edition
Interface Description
Manufacturer Documentation
Part 2: Connection Conditions
6FC5 197-6AA10-0BP3
Там можно найти какой диск соответствует Вашему ММС.
Особенно полезно прочитать гл. 3.5.5.
Изменено пользователем David123
В этом документе на последней странице дана информация для жесткого диска 840С.
chd_empf_76.pdf
